tof Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2012 Сообщения: 9 Откуда: Россия, Москва
Авто: Fiat_Croma_turbo_ie
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
Поменял недавно пружины на своей Кроме. Стандартные махнул на немецкий H&R ( код пружин - 29570-1, указанное в бумагах занижение - 40мм,).
Долго колебался, думал, что машинка очень сильно упадет и ездить будет сложновато. Но решился и поставил.
Опасался, что пружины в собранных стойках будут "болтаться" (некоторые и штоки стоек укорачивают). Но собрались стойки хорошо, с некоторым "предсжатием".
Отметил, что как на передних, так и на задних пружинах толщина прутка на Ашэрах больше (задние: 11мм - стандарт, 12мм - H&R, передние: 13мм - стандарт, 14мм - H&R). Различия по количеству витков и по длине в свободном положении видны на фото.
Реальное занижение составило около 30мм и сзади, и спереди.
Выяснилось, что с новыми, как бы спортивными H&R ездить комфортнее. Подвеска стала менее шумной, полностью ушла нежелательная продольная раскачка.При этом никакой зубодробиловки не появилось. Пока только положительные эмоции.
| Передние пружины (H&R и стандарт) |
403.18 KB |
559 раз(а) |
| Задние пружины (H&R и стандарт) |
369.9 KB |
480 раз(а) |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 02:15 Заголовок сообщения: |
Инфа хороша.
Но индивидиуальность все дело портит.
Акцент не на авто Крома, а на нестандартные пружины.
С продольной раскачкой сложилось впечатление что она обусловленна несовпадением характеристиками амортизатора и пружины.
Появляеться при тугих, новых амиках и мягких, старых пружинах.
Более жесткие пружины как описанно выше или более мягкие амики как у меня решают проблему.
tof Amico
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 21:50 Заголовок сообщения: |
Для сравнения фото машины со стандартными пружинами и с пружинами H&R.
234.71 KB |
479 раз(а) |
290.55 KB |
431 раз(а) |
Damir_Off Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.10.2011 Сообщения: 149 Откуда: Крым
Авто: FIAT Croma 2.0 i.e. 1993
Добавлено: Сб Авг 11, 2012 14:44 Заголовок сообщения: |
tof
Спасибо! это очень интересно, но всетаки интересует замена, что именно подходит для задницы и подъем...
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Сб Авг 11, 2012 14:49 Заголовок сообщения: |
tof
классные диски, чем то на мои похожи
TarasUA Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2011 Сообщения: 152 Откуда: Черкассы
Авто: fiat croma 2.5 V6 =))
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 16:55 Заголовок сообщения: |
| на заниженных супер смотрится. Где их достать задние ? мои уже просели, хочу новые
AIV Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2016 Сообщения: 327 Откуда: Хмельницкий
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
Добавлено: Вт Май 24, 2016 14:34 Заголовок сообщения: |
Буду продавать свои "не родные" (те что слева) по причине замены на более мягкие и родные с разбора, различия можете рассмотреть на фото. На пружинах что слева (которые я меняю на другие) жопу просадить невозможно, только цена этому очевидна, жопа почти прыгает на ямах и если возить только свой царский зад без груза в багажнике и задних пассажиров то каждая яма будет на счету
Если есть желание можем обговорить.
104.61 KB |
280 раз(а) |
98.61 KB |
262 раз(а) |
298.77 KB |
381 раз(а) |
