Ест резину
valxp
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для добло, индекс 92 надо, не меньше
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valxp/n ДА! Не менше 92.
Я вантажі не вожу, але 88 мені на сезон. Взяв 92 і кайфую.
Багато хто вважає, що м'яка гума рятівник від козління і твердості підвіски - не правда! М'якість їзди залежить від підвіски, а гума їй тільки помічник.
P.S. ИМХО - на фкус і цфет...
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirya писал(а):
Если б/у резина можно попробовать поменять зад/перед, у меня так с зимней случилось
Мне тоже так говорили, но не могу, на передке у меня летняя легковая, а на задку оставил Цешку, грузовую. Передок накачан на 2 атм., а задок 2,7
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качели для задних пассажиров Laughing
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слабо перед накачан, вот это и может быть проблема с резиной, смело 2.5 можно ставить. У меня ща резина 185/65 р14 индекс 86, давление 2.5 + 0.2-0.3 нагревается при езде, и то чет передние под спущенными кажутся. Но Автораритет раскрыл мне тайну, что маленький индекс. Теперь буду добивать эту резину, на след год поменяю их местами, а если все гуд, то через год куплю новую))
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как мне расказал мастер на добло там невозможно сделать развал или схождение не помню точно мне сделали отверстия с экцентриками чтобы можно было регулировать как на наших тавриях,вазах,теперь все ок и диаметр разворота стал реально меньше!
Tanker
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь резину с индексом от 91 и будет тебе счастье! Very Happy Про давление в другой теме есть много обсуждений(я качаю 2.4 по совдеповскому манометру!)
Kirya
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно... Кста, и зиму жрет, ток не знаю чего, индекс не помню, резина далеко лежит
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При жоре резины важно указывать еще и производителя, европейцы намного лучше ходят даже при упущенном схождении.
Patrik
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передок у нас и так очень тяжелый, я наоборот больше качаю его чем зад, когда нужно груженым ехать, то лучше задок подкачать, благо сейчас шиномонтажа на каждом углу. И вообще расположение осей такое, что при загрузке и передняя ось нагружается не меньше задней.
Kirya
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Patrik, про это я тоже в курсе))) Но если перекачать мою резину, может где-то и стрельнуть))
Patrik
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут, что кто выбирает, от недокачаности может стрельнуть на выбоине еще быстрей от удара об диск, что часто на зимней резине встречается, по двум причинам, зимой ям побольше и резина сама помягче.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чой-то не пойму, износ неравномерный уже устранили, что на индекс грузоподъемности перешли?
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кларксон про сабж
http://www.topgearrussia.ru/tv-show/jeremy-clarkson/161352/2a1dc66d.html
Patrik
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Износ неравномерный можно уменьшить качеством и соответствием шин испытываемой ими нагрузкой. А вообще износ при правильном схождении идет из-за развала, при проседании пружин развал изменяется и на нашем авто он не регулируется, в идеальном варианте нужно менять пружины, или тогда пропиливать крепление стоек для компенсации проседания пружин.
 Просмотрено:  199 раз(а)
Страница 2 из 3
