котейка Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2010 Сообщения: 19 Откуда: Украина. г.Измаил
Авто: Fiat 131 Panorama 1600CL
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 17:39 Заголовок сообщения: тросик спидометра на 131 |
Всем доброго времени суток. Оборвало тросик спидомера на 131 фиате. пробовал что нить отечественное - не подходит(( спрашивал у иномарочников на базаре - сказали что не найду нигде. Конечно можно ездить и так, но всё таки.... Может у кого есть такой б/у? или что-то подходит от других машин?
274.83 KB |
533 раз(а) |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 17:47 Заголовок сообщения: |
Берёшь любой трос подходящий по длине и (колхозиш ) гайку на коробку и зажим на спидометр от своего.(зажим на спидометр поломан может подойти от другого Фиата например от Типо нужно мерить )
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 17:54 Заголовок сообщения: |
Судя по фото стандартный фиатовский тюльпан,меряй фиатовские троса,какойнибудь подойдет.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
котейка Amico
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 18:04 Заголовок сообщения: |
| было бы где померять - то померял-бы. длина тросика - 1м 75см. из отечественного 1м55см - газ-53 и 2м20см - рафик. больше ничего такого длинного нету(((
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 18:54 Заголовок сообщения: |
ТРОС СПИДОМЕТРА УАЗ-3160 ГВ 313 2100 ММ ГВ 313
цена: 42.00грн.
Думаю "лишние" 35 см не проблема.
Марк Твен |
Dimecc Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2008 Сообщения: 85 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat ARGENTA 2,0ie
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 20:07 Заголовок сообщения: |
| а кто в курсе? На 132 Аргенту - рулевые наконечники - короткие подходят от "классики", а вот длинные где взять? это те в которые вкручиваются короткие наконечники. На вазе он немного длинее и изгиб в другую сторону.
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 20:17 Заголовок сообщения: |
котейка
У тебя обломало наконечник на спидометр, опресуй любой фиатовский и гуд.
котейка Amico
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 20:32 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | котейка
У тебя обломало наконечник на спидометр, опресуй любой фиатовский и гуд. |
обломало не только наконечник(( тросик в наконечнике тоже под самые я...(((
Уазовский и Газоновский тросики в гараже мастырили всем "колхозом" и ни как((
в каталогах смотрел из фиатовских только на 131-х такие длинные тросики((
yuram Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 22:47 Заголовок сообщения: |
У меня тоже сломался наконечник троса так же, как и у котейка.
Поиски нового не увенчались успехом. Было решено использовать вороток для метчика, см. фото. Отвинчиваем ручки и зажимаем в хороших тисках оставшиеся две прямоугольные железячки. В посадочное место для метчика вставляем обрубок тросика, и через минуту получается отпрессованный конец нужной формы. Далее нужно укоротить внешнюю черную оплетку на 3-4см и приколхоживаем отломанный зажим-тюльпан.
38.5 KB |
454 раз(а) |
