тросик спидометра на 131
котейка
Авто: Fiat 131 Panorama 1600CL
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 17:39    Заголовок сообщения: тросик спидометра на 131 Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Оборвало тросик спидомера на 131 фиате. пробовал что нить отечественное - не подходит(( спрашивал у иномарочников на базаре - сказали что не найду нигде. Конечно можно ездить и так, но всё таки.... Может у кого есть такой б/у? или что-то подходит от других машин?
вот так поломался((
 Просмотрено:  534 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берёшь любой трос подходящий по длине и (колхозиш Very Happy ) гайку на коробку и зажим на спидометр от своего.(зажим на спидометр поломан может подойти от другого Фиата например от Типо нужно мерить )
Марк Твен
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по фото стандартный фиатовский тюльпан,меряй фиатовские троса,какойнибудь подойдет.
котейка
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было бы где померять - то померял-бы. длина тросика - 1м 75см. из отечественного 1м55см - газ-53 и 2м20см - рафик. больше ничего такого длинного нету(((
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТРОС СПИДОМЕТРА УАЗ-3160 ГВ 313 2100 ММ ГВ 313
цена: 42.00грн.
Думаю "лишние" 35 см не проблема. Very Happy
Марк Твен
Dimecc
Авто: Fiat ARGENTA 2,0ie
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто в курсе? На 132 Аргенту - рулевые наконечники - короткие подходят от "классики", а вот длинные где взять? это те в которые вкручиваются короткие наконечники. На вазе он немного длинее и изгиб в другую сторону.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
котейка
У тебя обломало наконечник на спидометр, опресуй любой фиатовский и гуд.
котейка
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
котейка
обломало не только наконечник(( тросик в наконечнике тоже под самые я...(((
Уазовский и Газоновский тросики в гараже мастырили всем "колхозом" и ни как((
в каталогах смотрел из фиатовских только на 131-х такие длинные тросики((
yuram
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже сломался наконечник троса так же, как и у котейка.
Поиски нового не увенчались успехом. Было решено использовать вороток для метчика, см. фото. Отвинчиваем ручки и зажимаем в хороших тисках оставшиеся две прямоугольные железячки. В посадочное место для метчика вставляем обрубок тросика, и через минуту получается отпрессованный конец нужной формы. Далее нужно укоротить внешнюю черную оплетку на 3-4см и приколхоживаем отломанный зажим-тюльпан.
 Просмотрено:  454 раз(а)
