Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 92, 93, 94  След.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно, спасибо за просвещение Very Happy
я уже готов поколдовать над колдуном Laughing
похоже мне нужно найти то "коромысло" что на фото от колдуна.., без него он каг бэ вовсе и не колдун получается Laughing оно имеет вообще какое либо название?
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"оно имеет вообще какое либо название?"
В книжке написанно - Соединительная тяга,
да "коромысло" привычней.
Сам колдун перебери.
Там механика несложная и пробки должны легко выкрутиться.
Что бы поршеньки не заедали.
При исправном колдуне и отсутсвии пружины отключаться задние тормоза. При удержании колдуна в нажатом состоянии тормоза включаться на полную.
В чем и есть смысл колдуна.
Динамическая регулировка еффективности задних тормозов в зависимости от нагрузки и интенсивности торможения.
Все что касаеться коромысла возможно изготовить с нуля.
Само коромысло пластмассовое, да предела творчеству нет. Laughing
Было бы полезно, если у кого отдельно от авто детали
валяються, размеры тебе сообщить.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мну задняя балка лежит кажется с коромыслом.сфотаю скажешь оно иль нет,размеры снимем.
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это было бы замечательно Smile
кстати а второй конец этого коромысла та часть пластмассовая куда должна одеватся или прикладыватся?
попробую еще на разборе поспрашивать, может найдется
еще вопрос по выхлопу, промежуточный и последний глушитель прогорели, последний снял он от ваз 09, вопрос что будет лучше переварить имеющиеся или же на разборе поискать чегонить подходящее по размеру от 2-х литровых двигателей? также задумался о замене лямба зонда от ваз 10, так как старый видимо не менялся никогда, это будет оправдано?
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С глушителем как хочешь.
Огромный понадобиться для испытаний на максималку.
Помнить что он не навсегда, а применять придеться каждый раз со сварочными работами.
То есть должен быть доступен и недорог.
На Украине кроме чудесных глушаков Polmostrov
еще универсальные заготовки продают.
Когда примерял с девятки то хотелось два в паралель поставить. Laughing
К лямде десяточной полезно еще и разьемчик десяточный к авто приколхозить по всем десяточным правилам.
Других противопоказаний нет.
Насколько что улучшиться и уменьшиться, это как сложиться.
Лямбде очень нужно все остальное исправное. Она в цепи последняя.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь глушак от любой 2-2,5-литровой машины, применительно к Киргизии - от японца (у вас их валом, а значит и с з/ч полегче). В принципе от М2141 с Москвичевским двигателем ставят глушаки, кроме звука всё в норме. Я бы рекомендовал поискать от СААБа, или ставить универсальный спортивный ГЛУШИТЕЛЬ (не прямоток) из Поднебесной, их всегда валом и по гуманной цене.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это коромысло?
 Просмотрено:  161 раз(а)
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
тоесть от м2141 поставить можно? я тоже где то натыкался на такую инфу что подходит вроде как один в один
Unchik
оно, вот тока там похоже не хватает пластмассовой детальки с пружинкой (
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За пласмаской под машину надо лезть.Тебя именно она интересует?
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не мне же.
Я в 31 еще на одной руке подтягивался. Wink
aleks.spv
Кривая железяка качающаяся на оси и являеться пружиной.
Других там нет.
"от м2141 поставить можно? я тоже где то натыкался на такую инфу что подходит вроде как один в один"
Бывает размечтаешься конечно, да суровая действительность в картинках тут http://www.polmostrow.pl/
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит от ВАЗ2110, из нержавейки, тока переварено входное колено и на выходе приварена труба 57.
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
мне как раз нужно и то и то, так как у меня из всего этого осталось тока та часть что в колдуна упирается (
если получится то эту пластиковую штучку хотелось бы и на фото увидеть, чтобы иметь представление о ней Smile
Croma
ясно, слухи действительно нужно проверять
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду в гараже пофоткаю
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 06:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никак не сдается наш "гордый колдун"... не могу пробки выкрутить, ощущение такое что они уже там срослись.. уже и замачивал, и отмачивал... какая нибудь методика обстукивания есть для этих пробок?
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резьба у них купаеться в тормозухе и поэтому не кородирует.
Под пробками медные уплотняюшие шайбы, которые при обстукивании просаживаються и дают слабину.
Ну надо учитывать в таких ситуациях вес молотка и силу удара.
Легкий молоток будет клепать пробку, а шайбу не просадит.
А кувалда расплющит узел. Laughing
К сожалению правильный расчет удара приходит с опытом
и буквами не передаеться. Crying or Very sad
Страница 11 из 94
