Tempra 1.8 i.e.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
johnny
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2007 11:42    Заголовок сообщения: Tempra 1.8 i.e. Ответить с цитатой
Привет всем знающим. Tempra SW 1.8 i.e. двиг.159А4.000 двухвальный без катализатора и лямбды(изначально с завода). Только купил, сразу же заменил масла,фильтра и ГРМ. И вот тут началось. Спецы ремень поставили со смещением в два зуба. Так я промучался около года(сам в шоке). Теперь, когда все вроде бы в порядке имею такой геморой. На холодную троит, на прогретой хлопки в впуск. коллекор и плюс ХХ туда-сюда. Вопрос: стоит ли снимать голову и смотреть на клапана? Да, компрессия 10 во всех цилиндрах. Форсунки почищены, свечи+провода заменены, клапан ХХ заменен, зажигание, точнее датчик ВМТ выставлен.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стреляет когда газуеш или на всех режимах??
похоже что на клапане нет теплового зазора
johnny
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стреляет при выходе из ХХ, т.е. пытаюсь двинуться с места, нажимаю на газ, а в ответ сначала провал, потом хлопок, а уж потом набирает обороты. И это обязательно на гарячем двигателе после 10-20 мин. остановки.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
johnny
как по мне - по моему заливает или свечу не очень хорошо отрабатывают
Остановите Землю! Я сойду! ©
ICQ Number
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОФФТОП - johny я родом из Василькова, и частенько там бываю, так что может сможем договориться на выходных попробывать вместе посмотреть (хоть я и не спец абсолютно, но все-же две головы лучше чем одна Smile )
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может лучше к Саве "на огонёк", чи маєте час та натхнення??
johnny
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv, кто такой Сава, и что такое "на огонек", потому что час маю а натхнення вже нема.
johnny
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valxp, с радостью позанимаемся, только твой 1.4mi имеет совсем другие потроха. У меня на работе у коллеги такой же. А свечи имеют равномерный загар Confused
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
johnny
Италсервис - смотри в ссылках
johnny
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv, спасибо, но туда не поеду. Может кто-нибудь что подскажет.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тады я бы начал так: ДПДЗ, маса, колодка ЕКУ, свечи, провода, разнощик, катушка, ремень ГРМ, зажигание, датчик фазы впрыска, клапана, все регулировки и значения есть в книгах от купехи, дедры, темпра/типо 1.8/2.0
johnny
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, а с правой стороны протекала вода в салон через уплотнитель лобового стекла. И текла прямо на ECU. Хоть и было это давно, но глянуть надо. ksv, обидно то, что все тобой перечисленое уже сделано. Одно меня смущает - не подгорели ли впускные клапана? По сути тема была открыта, чтобы узнать, могут ли подгореть клапана из-за неправильной утановки ГРМ? Стоит ли снимать голову?
johnny
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, забыл сказать, что после 2500 об. прет как конь. 165 разгонял запросто, больше дороги не хватало.
johnny
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по поводу книг, так есть в Esi-Tronike на русском языке. Читай-не хочу.(Имеется KTS-520)
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
johnny
прогар врятли
контакты на колодке и ЕКУ всётаки почисть, и ДПДЗ проверь 0.5В при закрытом между АиВ, и при открытии ровный рост сопротивления без скачков (проверка на "запил" резистивного слоя), хотя отчего троит когда греется ХЗ (масло, охлаждайку ест?)
Страница 1 из 4
bigmir TOP100
