johnny Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2007 Сообщения: 21 Откуда: Васильковский р-н. Глеваха
Добавлено: Вс Май 13, 2007 11:42 Заголовок сообщения: Tempra 1.8 i.e. |
| Привет всем знающим. Tempra SW 1.8 i.e. двиг.159А4.000 двухвальный без катализатора и лямбды(изначально с завода). Только купил, сразу же заменил масла,фильтра и ГРМ. И вот тут началось. Спецы ремень поставили со смещением в два зуба. Так я промучался около года(сам в шоке). Теперь, когда все вроде бы в порядке имею такой геморой. На холодную троит, на прогретой хлопки в впуск. коллекор и плюс ХХ туда-сюда. Вопрос: стоит ли снимать голову и смотреть на клапана? Да, компрессия 10 во всех цилиндрах. Форсунки почищены, свечи+провода заменены, клапан ХХ заменен, зажигание, точнее датчик ВМТ выставлен. |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Май 14, 2007 09:27 Заголовок сообщения: |
стреляет когда газуеш или на всех режимах??
похоже что на клапане нет теплового зазора |
johnny Amico
Добавлено: Пн Май 14, 2007 13:20 Заголовок сообщения: |
| Стреляет при выходе из ХХ, т.е. пытаюсь двинуться с места, нажимаю на газ, а в ответ сначала провал, потом хлопок, а уж потом набирает обороты. И это обязательно на гарячем двигателе после 10-20 мин. остановки. |
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Пн Май 14, 2007 16:40 Заголовок сообщения: |
johnny
как по мне - по моему заливает или свечу не очень хорошо отрабатывают _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
valxp Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Пн Май 14, 2007 16:53 Заголовок сообщения: |
ОФФТОП - johny я родом из Василькова, и частенько там бываю, так что может сможем договориться на выходных попробывать вместе посмотреть (хоть я и не спец абсолютно, но все-же две головы лучше чем одна ) _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 14, 2007 17:30 Заголовок сообщения: |
| Может лучше к Саве "на огонёк", чи маєте час та натхнення?? |
johnny Amico
Добавлено: Пн Май 14, 2007 18:19 Заголовок сообщения: |
| ksv, кто такой Сава, и что такое "на огонек", потому что час маю а натхнення вже нема. |
johnny Amico
Добавлено: Пн Май 14, 2007 18:21 Заголовок сообщения: |
valxp, с радостью позанимаемся, только твой 1.4mi имеет совсем другие потроха. У меня на работе у коллеги такой же. А свечи имеют равномерный загар  |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 14, 2007 18:51 Заголовок сообщения: |
johnny
Италсервис - смотри в ссылках |
johnny Amico
Добавлено: Пн Май 14, 2007 22:28 Заголовок сообщения: |
| ksv, спасибо, но туда не поеду. Может кто-нибудь что подскажет. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 15, 2007 09:04 Заголовок сообщения: |
| тады я бы начал так: ДПДЗ, маса, колодка ЕКУ, свечи, провода, разнощик, катушка, ремень ГРМ, зажигание, датчик фазы впрыска, клапана, все регулировки и значения есть в книгах от купехи, дедры, темпра/типо 1.8/2.0 |
johnny Amico
Добавлено: Вт Май 15, 2007 13:49 Заголовок сообщения: |
| Блин, а с правой стороны протекала вода в салон через уплотнитель лобового стекла. И текла прямо на ECU. Хоть и было это давно, но глянуть надо. ksv, обидно то, что все тобой перечисленое уже сделано. Одно меня смущает - не подгорели ли впускные клапана? По сути тема была открыта, чтобы узнать, могут ли подгореть клапана из-за неправильной утановки ГРМ? Стоит ли снимать голову? |
johnny Amico
Добавлено: Вт Май 15, 2007 13:51 Заголовок сообщения: |
| Да, забыл сказать, что после 2500 об. прет как конь. 165 разгонял запросто, больше дороги не хватало. |
johnny Amico
Добавлено: Вт Май 15, 2007 13:54 Заголовок сообщения: |
| А по поводу книг, так есть в Esi-Tronike на русском языке. Читай-не хочу.(Имеется KTS-520) |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 15, 2007 13:58 Заголовок сообщения: |
johnny
прогар врятли
контакты на колодке и ЕКУ всётаки почисть, и ДПДЗ проверь 0.5В при закрытом между АиВ, и при открытии ровный рост сопротивления без скачков (проверка на "запил" резистивного слоя), хотя отчего троит когда греется ХЗ (масло, охлаждайку ест?) |
