фура Италофан
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 256 Откуда: крым
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 21:05 Заголовок сообщения: кто ставил на фиат карбюратор от ваз 2109 в место родного |
| я купил фиат темпра 1,6 карбюратор,там стоял уже карбюратор от ваз 21083 а вот электромагнитный клапан подключен на прямую ,хотелось бы подключить его чтоб экономить топливо ,пробовал подключить как на девятке, работать не хочет,говорят не тот импульс на катушке,у меня стоят мозги на зажигание пробовал подключиться к ним а там все наоборот на холостых работать не хочет а на оборотах работает как газ бросаешь на холостых глохнет,может кто подключал выручайте дайте схемку,и с чего подходит бензонасос механический приколхозил нижняя часть родная верх вазовский а вот лапка которая входит в двигатель,которая приводит в движение бензонасос на ладан дышет но пока работает |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 23:28 Заголовок сообщения: |
Покупаешь блок эппх от восьмерки и штекер подключения. Я прикрепил его на бачке омывателя стекла. Вводишь в гугл "эпхх 2108" на первой картинке распиновка. 1 - обороты двигателя (от катушки), 2 - масса, 4-плюс, 5-концевик карбюратора, 6-питание клапана. Брать от 2108, а не 2105. _________________
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 23:36 Заголовок сообщения: |
А бензонасос купи новый. _________________
biniteck Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 15:22 Заголовок сообщения: |
| а зажигание часом не дижиплекс у вас? |
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 15:29 Заголовок сообщения: |
Если вопрос ко мне.
Зажигание бесконтактное. Не электронное. Трамплер на блоке возле бензонасоса. _________________
фура Италофан
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 20:15 Заголовок сообщения: |
если вопрос ко мне то зажигание электронное дижиплекс и работать не хочет я уже попробовал _________________ зажигание дижиплех2, 474м |
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 22:58 Заголовок сообщения: |
| вопрос был к автору темы. Если увас 439, 433 или 435 блок, то на 6-ую ногу дижиплекса повесте клапан хх. Это и есть эппх. На других не знаю. Выше 2тыс он будет отсекать канал хх. На 4-ую ногу повесте концевой засллонки- тот проводок, что на винт количества вешается (черный пластмассовый)- он замкнут на массу, когда заслонка закрыта, тогда дижиплекс будет корректировать зажигание на хх. Проверить и убедиться лучше по схеме из contatto.pdf - он тут где-то есть, я смобилы не могу провериться. Я езжу именно так. |
фура Италофан
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 19:53 Заголовок сообщения: |
я так и делал тоже но когда газу не даешь то клапан получается закрытым а когда дал газу клапан открывается все получается наоборот,мой тел 0662899536 будет время позвони пожайлуста а зажигание у меня стоит дижиплех 2, 474 м
Последний раз редактировалось: фура (Чт Авг 09, 2012 09:54), всего редактировалось 2 раз(а) |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 09:38 Заголовок сообщения: |
| фура писал(а): | | я так и делал тоже но когда газу не даешь то клапан получается закрытым а когда дал газу клапан открывается все получается наоборот,мой тел 0662899536 будет время позвони пожайлуста |
Если система в целом работает правильно и дело только в инверсии потенциала, то можно в цепь поставить нормально замкнутое реле питание взять с катушки зажигания, а управлять с того провода который сейчас подключен к клапану ХХ. |
фура Италофан
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 09:53 Заголовок сообщения: |
| у меня зажигание стоит дижиплех 2,MED 474M |
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 11:28 Заголовок сообщения: |
| фура писал(а): | | я так и делал тоже но когда газу не даешь то клапан получается закрытым а когда дал газу клапан открывается все получается наоборот,мой тел 0662899536 будет время позвони пожайлуста а зажигание у меня стоит дижиплех 2, 474 м |
это какой-то парадокс...не могу понять, как это вдруг дижиплекс на нужном хх его перекрывает, а если дашь газу- то он открывается)))))00 вы что-то напутали, такого не может быть. на 6 ножке дижиплекса есть питание до тех пор, пока обороты не поднимутся выше установки- примерно 2тыс. потом оно пропадает и клапан закрывает канал.
есть другая тонкость- если канал хх перекрывается выше 2тыс, но открывается он вроде на 1700об. и если качество "недокручено", то будет глохнуть при сбросе газа. |
фура Италофан
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 13:59 Заголовок сообщения: |
да на шестой ножке есть питание которое открывает клапан холостого хода и до тех пор оно есть пока не подключишь заслонку газа как только подключил так питание пропадает,как только газу дал чуть чуть заслонка приоткрылась и появляется питание обратно на клапан вот такой парадокс получается с выводами вроде бы ни чего не перепутал _________________ зажигание дижиплех2, 474м |
