Помогите советом (поворотный кулак, ступица)FIAT TIPO
Scorpio
Авто: FIAT TIPO 1.6 (DOHC) 1988
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Помогите советом (поворотный кулак, ступица)FIAT TIPO Ответить с цитатой
Добрый вечер.
Посоветуйте, пожалуйста, бо я запутался.
Ситуация такая... Необходимо менять левый поворотный кулак. Купил на 1,4; 1,6... вчера оказалось что ступица для моего двухвальника маленькая (там такая как в 1.8 вроде) Пытаюсь просчитать варианты выйти с наименьшими затратам. Суть вопроса в следующем: С виду сами кулаки одинаковые, но я боюсь еще раз ошибиться... Можно ли просто поменять ступицу и подшипник? нет ли отличия в самих кулаках? Може кто сталкивался....
(палец 15)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как ты поменяешь ступицу и подшибник.если у 2.0 и1.8 потшибники разные от 1.4 и простого 1.6.
и с пальцем на 15 уже врядле найдёшь.так как 1.8 и 2.0 не выпускались с пальцем на 15.
так что тебе нужно кулаки с 2.0 или 1.8 и рычаги под 17 палец!
Scorpio
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня два кулака..
один родной ломаный, второй купил на разборке.... ступица с подшипником под обычный 1.6, а сам кулак-точная копия поломанного с виду и по основным размерам(просто может кто-то точно знает). Вот и хочу туда всунуть ступицу с подшипником от 1.6DOHC. Вариант с переходом на 17 пока не потяну.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio
кулаки с виду один в один,но 1.6 двух валка 1.8 и 2.0 у них подшибник и по наружному размеру и по внутренему совсем другой чем у обычных 1.6.
соответствено вопрос??что ты собрался перестовлять??
ещё раз!! если наружный диаметр подшибника другой ,то и посадочное место в кулаке соответствено другое!!
это было во первых!!
во вторых прийдётся купить новый подшибник ибо тот что стоит выпресовать и потом опять впресовать так не катит!
ты пойми что кулаки от обычного 1.6 и от твоего и 1.8 и 2.0 по поверхносным параметрам одинаковые,разница только в посадочном месте под подшибник!!
это единстьвеное можно попробовать расточить под свой подшибник,ну и +купить новый подшибник!!
я дохотчиво объяснил!!???
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= леш,здается мне что и отличия по шлицам гранаты могут быть
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
однозначно гранаты разные.
тут бы хоть с подшибниками понял. Smile
Scorpio
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если внешний диаметр разный, то конечно ничего не получится... Жаль...
Спасибо!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio
Тебе нужно искать или родной поворотный (под палец 15), или с 1,8-2.0-1,9ТД. Тогда граната станет без проблем.
Ну, а палец... какой найдешь. 17-й проще
