Завал задних колес //--\\
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 45, 46, 47  След.
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно спорить бесполезно,у каждого свое мнение,если биртз лучше трв Shocked вопросов больше нет(а знаеш почему трв хужеExclamation Exclamation Exclamation у тебя все запчасти дешевле грязи вот и делай выводы)
0665656460 Валера
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera777
запчасти не дешевле грязи,а дешевле чем вы их предлогаете.!!
а запчасти у всех одинаковые.
и если у тебя на 30-50 дороже... ну эта песня мне давно знакома.
так любят говорить торгоши на рынках и в магазинах.
а так не чё личного.
тут на форуме дело личное. кто то на ком то заработать хочет,а кто то просто помогает!
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не говорю что у меня дешевле или лучше,ты думаеш я наварю 20%а магазин5% смешно Rolling Eyes или ты покупаеш не у барыг ,а у чесных людей которые себе в убыток продают тебе запчасть очень дешиво,хоть стреляй НЕВЕРЮ,вообшем дело твое хочеш мониторь рынок ищи дешевое и качественное, все запчасти одинаковые ,ошибаешся
0665656460 Валера
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёш, тут однозначно сказать нельзя, что лучше, что хуже.
Нужно утрировать. Что-то лучше в Акрон, что-то лучше в Биртс.
Я, например" предпочту подушки дв-ля Акрон перед Биртсом..
А вот рычаги, если сравнить Биртс и ТРВ, однозначно ТРВ себе поставлю..
И т.д.
Sharp_eye
Авто: Fiat Tipo 1,4S 1988
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читал читал, столько информации, что аж запутался.
в обшем у меня сначала был (и есть) скрипящий(стучащий) звук на ямах и полицейских, думал что выхлопная или пружина вверху лопнула, а теперь левое колесо стало вот так /--- и гремит еще сильнее, вопрос, каких запчастей для ремонта мне надо купить? и сколько ориентировочно будет стоить работа? или как заменить самостоятельно?.
Представляю вашему вниманию интернет магазин шин и дисков
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sharp_eye
еслив с зади делать,то делать всё.
стоимость работ по Киеву не скажу,но у нас перебрать зад будет около 500грн
это замена 4 сайлент блока и замена ремкоплекта рычагов.
Sharp_eye
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
500 это только за работу?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sharp_eye 500 за работу это шара вообще,ты себе представить не можеш сколько гемора с ремонтом задней подвески,особенно сьем задней балки это вообще жопа
shony
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sharp_eye
Если подушки задней балки менять не нужно, то с левой стороны заменить ремкомплект это пустяковое дело, главное правильно подготовиться. Бак снимать не нужно, возможно будет мешать труба глушителя, которую снять ни какого труда не составит. Если болт не будет выбиваться, не нужно его колотить до посинения, можно просто вырезать болгаркой изнутри кронштейна кругом 150. Если обломаешь болты крепления стабилизатора, тоже не расстраивайся нужно наложить на обломки гайки и прихватить их внутри сваркой к обломкам и постучать молотком, после такого нагрева и простукивания они выкручиваются на раз. Ну а коль уж сможешь разобрать, то со сборкой гораздо проще, про смазку только не забывать.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соорудил себе вот такую выбивалку для болтов задних рычагов. Еще не опробовал, только на днях.
 Просмотрено:  205 раз(а)
 Просмотрено:  240 раз(а)
Слава ВДВ!!!
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основная трудность будет стронуть болт с места и выбить его на столько, чтобы можно было захватить за головку этим девайсом.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да разумею, надеюсь, сдвинется. Обычно так и происходило, а потом все - дальше никак. Попробуем во всяком случае.
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Боюсь эта штука тебе не поможет. Если болт сдвинулся на 5 мм, то он прошел точку протертости и стопорения на балке, дальше пойдет полюбому. основная проблема, если болт натер пазы и сел, вот тогда морока.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот себе болгарку купил, вжик и никаких проблем. А похожий девайс используют для съема задней полуоси на Жигулях. Но согласен Андрей К если вытянуть на 5 мм получилось то дальше он и так выйдет, самое сложное его вообще стронуть, у меня например вообще даже провернуть нельзя было. Так что болгарка для энтого дела лучший помошник.
Федя
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВэДешки туда МНОГО и бей бей мне помогло за 2 часа выбил а с другой стороны обрезал нахрен
Страница 40 из 47
