![](/forum/images/flag.jpg) |
doberman Италофан
![](images/avatars/1362986104fbaa8e453a86.jpg)
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 27.12.2011 Сообщения: 261 Откуда: UKRAINE
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 23:46 Заголовок сообщения: Допоможіть розібратися з проблемою Добло |
Вітаю всіх Вас .Звертаюся на форум до вас ,так як ви багато в чому мені допомогли,хочу щоб постаралися визначити проблему мого авто і на цей раз.Іноді коли заводжу двигун,може появитися підвищена вібрація.і може вона тривати 1-10 хвилин.в чому може бути проблема?майстри дивилися подушки,казали що все в нормі.надіюся на вашу допомогу.Дякую.відчуття під час вібрації такі,ніби щось стукає по машині. _________________
![](http://nomer.avtobeginner.ru/usa/alabama2009/FIAT777.png) |
legolviv Италоманьяк
![Италоманьяк Италоманьяк](images/ranks/rank3.gif)
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 10:13 Заголовок сообщения: |
В мене на холостому ході також підвищена вібрація. Якщо відкрити капот, то таке враження що мотор хоче сам собі перевернутись в машині, так ним трясе. І звук наче замість мотора, там молоток, який постійно по чомусь стукає. Їздив до різних майстрів (4 шт), казали - "стара машина". Потім поїхав до знайомого електрика, він подивився по програмі на стан форсунок, і ось які там були дані: -4 / -0,3 / +0,3 / +4. Тоді поїхав ще до одного майстра, він сказав що це 100% проблема в форсунках, записався на прийом, завтра зранку їду, подивлюсь що там скажуть. |
doberman Италофан
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 13:18 Заголовок сообщения: |
відпишись потім будь-ласка. _________________
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 13:42 Заголовок сообщения: |
legolviv,судя по диагностики 1я-сильно льет,4я-забита,остальные норма.Как говорят топливщики,от -2 до+2 допустимо,если ниже и выше нужно форсы смотреть.Отпишись,так же интересует результат и цена. |
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Ср Авг 01, 2012 22:18 Заголовок сообщения: |
В общем дело было так:
Мотор сильно трясло на холостых. Казалось что один шланг обратки пропускал топливо. Когда купили новый шланг, оказалось что к форсунке кто-то лазил, ибо колпачок для шланга был доштукован. Ну да ладно. Пробовал заливать присадку кастрол ТДА, и о, чудо! на прогретом двигателе, сильная вибрация пропадала, и мотор ровно и приятно воркотал. Но когда на холодную, то трясло, и звук работы был тяжелый, как будто молотком стучат. Но это я уже рассказывал.
Теперь сегодняшний визит к мастерам (м. Львів, вул. Кордуби, "дизель сервіс").
Диагностика показала сильно скрученный пробег (это другая история), и полную неисправность второй форсунки. Не знаю как, но их диагностика показала такой результат: 0,6 / 4 / 0,3 / 4 (кажись так). Сказали что для начала нужно разобраться со второй форсункой, и тогда будет видно нужно ли трогать четвертую. Второй форсункой была та, где доклеен патрубок для обратки. Через два часа мне позвонили и сказали что машина готова.
Работа: ремонт второй форсунки, и коррекция остальных троих.
Цена вопроса: ремонт форсунки (350), коррекция троих ( три по 100), и диагностика (120), итог 770 грн.
Дали листок, где записаны показания до ремонта и после, после цифры такие 0,3 / 0,6 / 0,4/ 0,7 (могу ошибаться, если кто захочет, со сканирую листок). Двигатель на холостых работает ровно и приятно, даже на холодную. Теперь можно и в городе включать кондиционер, в пробке, на холостых, почти не чувствуется нагрузка, раньше двигатель так тяжело с ним справлялся на холостых что не включал кондиционер. Вроде все. Если что-то забыл, потом допишу. |
doberman Италофан
Добавлено: Ср Авг 01, 2012 23:02 Заголовок сообщения: |
Дуже дякую.все класно написав і росписав,напевно скоро і я поїду на такі процедури. _________________
