Пропали стоп-сигналы.
kopna
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 11:41    Заголовок сообщения: Пропали стоп-сигналы. Ответить с цитатой
Доброго времени-суток. Вот такая проблемка нарисовалась: Пропали стоп-сигналы. Прозвонил. Все отлично. Но при нажатии педали тормоза, не загораются?
Есть кто волокет по этой теме?
Uno55S
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри "лягушку". Это можно сказать кнопка, которая замыкает цепь на фонари при нажатии на педаль тормоза. Находится над педалью тормоза. Залезь к педалям и найдешь.
kopna
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Значит буду осматривать "лягушку". Отпишусь после осмотра Smile
Belvar
Авто: Fiat Uno 1.4i рестайл, Chery Elara 2.0 , Fiat Fiorino 1.7D 1993
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лягушка точно - у меня такая же история. Можно поменять, но в принципе она разборная, снял , разобрал почистил контакты и все ок.
kopna
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Belvar
Спасибо. Прислушался к общему мнению. Будем лечить Smile
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopna
Привет! Поздравляю с регистрацией Laughing
Forza la grande!
+З8О97З169887
kopna
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michail_M
Спасибо дружище! Но я как бы почти год как зарегился Smile
Driving А так сам снаешь, где пропадал...
kopna
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть-проблема, была в лягушке.Поставил новую, работает!!!! Спасибо всем,кто отписался Smile
kopna
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сново здравствуйте.
После замены лягушки, стопы прожили не долго. Сново пропали. Даже не знаю, чего и где искать? Всмысле поломку.
Машина без салона. Передвигаться нет возможности. С табуреткой не охота на штраф нарываться.
Есть идеи у вас?
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Даже не знаю, чего и где искать?"
Для начала снять разьем с лягушки и замкнуть в нем проволочкой все контактики.
Убедиться что стоп сигналы светяться.
Если светяться, то пояснить, что ты за "лягушку" применил
и как?
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopna
Может перепроверь и зачисти все (массы)
Гдето контакт выкобеливается...
пазлы trefl
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может. Для того и предлагается перемычкой однозначно отсечь лягушку.
kopna
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лягушку поставил родную, фиатовскую.Рабочая. Проверял на доноре.
После установки, все работалао. Но потом пропало все. Повторители поворотов работают. Передние фары и туманки работают. Остальное тю-тю.
Есть мысля, возможно и бред. Но снял приборку, для последующего дезмонтажа "торпедо". Хотя наврядли, что бы проводка по свету, была зависима с задними фонарями. Но почему же раньше до снятия приборки, свет тож пропал?
По поводу перемычки: не коротнет ли цепь?
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"По поводу перемычки: не коротнет ли цепь?"
Если было бы хоть какое то представление про электрический выключатель-включатель то вопроса бы не было. Crying or Very sad
Так же констатации чего работает, а чего нет с гаданиями совершенно неэфективны для решения электро проблем.
Надо брать схему в руки и проверять прохождения тока в неработающих цепях контрольной лампочкой.
В напрвлении от батареи до фонарей. Такой метод и приведет к обнаружения неполадки.
kopna
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду юзать схему.
Хотя и уже электрик прозванивал цепь. Сам в не понятке-почему имеет место сей факт.
Ок, спасибо!
