		kopna Италомафиози
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
  Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
				 Добавлено: Пт Июн 22, 2012 11:41    Заголовок сообщения: Пропали стоп-сигналы. |
				Доброго времени-суток. Вот такая проблемка нарисовалась: Пропали стоп-сигналы. Прозвонил. Все отлично. Но при нажатии педали тормоза, не загораются?
Есть кто волокет по этой теме? |
		Uno55S Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.03.2012 Сообщения: 129 Откуда: Kyiv
  Авто: Fiat
				 Добавлено: Пт Июн 22, 2012 11:58    Заголовок сообщения:  |
				| Смотри "лягушку". Это можно сказать кнопка, которая замыкает цепь на фонари при нажатии на педаль тормоза. Находится над педалью тормоза. Залезь к педалям и найдешь. |
		kopna Италомафиози
				 Добавлено: Пт Июн 22, 2012 12:37    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо. Значит буду осматривать "лягушку". Отпишусь после осмотра   |
		Belvar Италофан
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.05.2012 Сообщения: 124 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Uno 1.4i рестайл,  Chery Elara 2.0 , Fiat Fiorino 1.7D 1993
				 Добавлено: Пт Июн 22, 2012 14:09    Заголовок сообщения:  |
				| Лягушка точно - у меня такая же история. Можно поменять, но в принципе она разборная, снял , разобрал почистил контакты и все ок. |
		kopna Италомафиози
				 Добавлено: Пт Июн 22, 2012 16:51    Заголовок сообщения:  |
				Belvar
Спасибо. Прислушался к общему мнению. Будем лечить   |
		Michail_M Италомафиози
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.07.2011 Сообщения: 609 Откуда: Запорожье
  Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
				 Добавлено: Пт Июн 22, 2012 19:33    Заголовок сообщения:  |
				kopna
Привет! Поздравляю с регистрацией    _________________
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
		kopna Италомафиози
				 Добавлено: Пт Июн 22, 2012 23:54    Заголовок сообщения:  |
				Michail_M
Спасибо дружище! Но я как бы почти год как зарегился
   А так сам снаешь, где пропадал... |
		kopna Италомафиози
				 Добавлено: Вс Июл 01, 2012 19:48    Заголовок сообщения:  |
				Так и есть-проблема, была в лягушке.Поставил новую, работает!!!! Спасибо всем,кто отписался   |
		kopna Италомафиози
				 Добавлено: Вс Июл 29, 2012 15:17    Заголовок сообщения:  |
				И сново здравствуйте.
После замены лягушки, стопы прожили не долго. Сново пропали. Даже не знаю, чего и где искать? Всмысле поломку.
Машина без салона. Передвигаться нет возможности. С табуреткой не охота на штраф нарываться.
Есть идеи у вас? |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Вс Июл 29, 2012 15:32    Заголовок сообщения:  |
				"Даже не знаю, чего и где искать?"
Для начала снять разьем с лягушки и замкнуть в нем проволочкой все контактики.
Убедиться что стоп сигналы светяться.
Если светяться, то пояснить, что ты за "лягушку" применил
и как? |
		PaVLoN1014 Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
  Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
				 Добавлено: Вс Июл 29, 2012 16:33    Заголовок сообщения:  |
				kopna
Может перепроверь и зачисти все (массы)
Гдето контакт выкобеливается... _________________
пазлы trefl |
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вс Июл 29, 2012 16:47    Заголовок сообщения:  |
				Может. Для того и предлагается перемычкой однозначно отсечь лягушку. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		kopna Италомафиози
				 Добавлено: Пн Июл 30, 2012 12:42    Заголовок сообщения:  |
				Лягушку поставил родную, фиатовскую.Рабочая. Проверял на доноре.
После установки, все работалао. Но потом пропало все. Повторители поворотов работают. Передние фары и туманки работают. Остальное тю-тю.
Есть мысля, возможно и бред. Но снял приборку, для последующего дезмонтажа "торпедо". Хотя наврядли, что бы проводка по свету, была зависима с задними фонарями. Но почему же раньше до снятия приборки, свет тож пропал?
По поводу перемычки: не коротнет ли цепь? |
				 Добавлено: Пн Июл 30, 2012 14:16    Заголовок сообщения:  |
				"По поводу перемычки: не коротнет ли цепь?"
Если было бы хоть какое то представление про электрический выключатель-включатель то вопроса бы не было.
Так же констатации чего работает, а чего нет с гаданиями совершенно неэфективны для решения электро проблем.
Надо брать схему в руки и проверять прохождения тока в неработающих цепях контрольной лампочкой.
В напрвлении от батареи до фонарей. Такой метод и приведет к обнаружения неполадки. |
		kopna Италомафиози
				 Добавлено: Пн Июл 30, 2012 16:03    Заголовок сообщения:  |
				Буду юзать схему.
Хотя и уже электрик прозванивал цепь. Сам в не понятке-почему имеет место сей факт.
Ок, спасибо! |
