Поменял темпру на каппу!1000 вопросов!
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 15:26    Заголовок сообщения: Поменял темпру на каппу!1000 вопросов! Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые форумчане!
Приобрёл Каппу и сразу возникают такие вопросы...
Что делать со стойками они по ходу обварены
 Просмотрено:  249 раз(а)
 Просмотрено:  382 раз(а)
пазлы trefl
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
Laughing
По ходу это полный колхоз, тебе привет, нет БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ от рукоблудов народных. Грядет замена стаба целиком.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Засада походу, только менять с таким уже ничего не сделаешь))))
avtt
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сварку срезать болгаркой. Стаб по центру засверлить. Нарезать резьбу. Новые солдатики от темы вроде были (забыл, но кажись, таки с темы были). Родной стаб от каппы идет с солдатиками всборе и стоит негуманных денег. Чтоб его поменять надо подрамник откручивать. На белорусском форуме все должно быть )))).
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот почему я никогда не куплю каппу в Украине
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо!!!avtt
Есть такая мысль ...или засверлить ,нарезать резьбу
закрутить шпильку,прихватить её и тд.
но боюсь что стаб в месте сварки подколился и
возможно сверло не возьмёт...
А может тупо в стык приварить милиметров по 20-25
кокой нить шпильки!
Отсюда и пытанне! Какоё диаметр посадки на стабе???
Пасибки! Very Happy
пазлы trefl
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Ну я взял в Беларусии и разница???
Бкстолочей везде хватает! Very Happy Very Happy Very Happy
пазлы trefl
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
ну Perepic имел в виду на пост советском просторе!!
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я буквально на днях менял наконечники на стабилизаторе только на дедре,и я понимаю че эти "колхозники" их поприваривали,одну гайку я скрутил за 15 минут а вторую акуратно зубилом и сверлом роздалбливал 7 часов (терпения хватило),а так тоже подмывало срезать и приварить,но здравый смысл взял верх.Стаб я так понимаю там из каленного железа ,так что нарезать в нем резьбу дело слабореальное но попробовать можно.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё вопрос кто как поднимал "задницу"
Один ещё както терпимо но если сзади двое -попандас на лежачих...
Спасибо!!!
пазлы trefl
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
пружины менять однозначно!!
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я слышал про усилинные и про
vw b3
Спасибо!
пазлы trefl
avtt
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каппе эти стойки идут всборе со стабом. В месте крепления солдатиков стаб расклепан. Со сваркой стандартный ход. Там небыло никакой резьбы изначально. Стаб норм сверлится. У меня все получилось. Но я сверлил через кондуктор, что бы попасть точно в центр.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avtt
Понял засверлюсь и поставлю шпильку
но если прослаблена посадка то заварю!
Спасибо!
пазлы trefl
avtt
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант:
"Есть возможность замены сайлентблоков передних рычагов, наибольшую проблему представляют стойки переднего стабилизатора, конструктивно выполненные как шарнир с сайлентблоком. Стойка стабилизатора просто прессуется на проточку переднего стабилизатора, со временем посадочное место прослабляется и закрепить, даже новую стойку не удается. Выход либо в установке нового стабилизатора, или в установке стабилизатора с Lancia Thema, на которой стойки стабилизатора фиксировались гайками. "
Взято с:
http://www.alfalubitel.com/demo/lancia-kappa.html
Вначале так хотел сделать, но визуально стабы с темы и каппы разные. Я их сравнивал. Пробовать установить темовский не стал, ибо со сверловкой получилось довольно аккуратно.
