Foxvampir Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2010 Сообщения: 18 Откуда: Чернигов
Авто: Фиат Регата 1,9Д
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 21:52 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Foxvampir
очевидно на разборках... |
может кто точно знает на какой разборке можно найти, или с другого Фиата подходят шестерни?
А то на пару номеров прозванивал, ни у кого нет.
Описание: |
141.33 KB |
Просмотрено: |
197 раз(а) |
Сахаров Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.06.2012 Сообщения: 54 Откуда: Черкассы
Авто: fiat regata weekend 1.9 d
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 21:01 Заголовок сообщения: |
добрый всем вечер, сегодня занимался тормозами, передние в отличном состянии, а задние оказались в плачевном...
заказал новые тормозные цылиндры и колодки так как в старых цылиндрах все позакисало, поршеньки не двигаются, но назрел вопрос про регулятор тормозных усилий, машина стояла 3 года,если закисли рабочие цылиндры, то может и регулятор тоже?
Как можна проверить работоспособность регулятора? знаю что его иногда выкидывают, что будет если его отключить? или стоит купить новый?
спасибо.
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 22:41 Заголовок сообщения: |
Foxvampir
трудно наверно будет найти, проще целиком взять коробку из двух сложить одну бомбовую.
Foxvampir Amico
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 23:28 Заголовок сообщения: |
Книголюб писал(а): | Foxvampir
трудно наверно будет найти, проще целиком взять коробку из двух сложить одну бомбовую. |
Год назад нашел без проблем,в Волынской обл. через новую почту передали, пара обошлась всего 250 грн. в отличном состоянии. Проходили год,начало опять кушать!
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 08:08 Заголовок сообщения: |
Сахаров
Если выкинуть, тормозная система станет работать как попало, а не как инженегры рассчитывали. При резком нажатии на педаль могут появиться сюрпризы.
Для начала бы его снять да промыть теплой мыльной водой, заодно и работоспособность увидеть
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 10:55 Заголовок сообщения: |
Сахаров
Тема нужен-ненужен "колдун" и для чего нужен и как работает на форуме подробненько обсуждалась.
Узел, если не заржавел разбираеться для ревизии легко.
Очень похож на Жигулевский. В жигулевской книжке тоже
описан и с цветными картинками в придачу.
Обращу внимание.
Без рычажков, пружинок работать не будет.
Голый вообще отключит задние тормоза.
Foxvampir
"Проходили год,начало опять кушать!"
У всех шестерни такие же и ходят нормально.
Но у всех разное масло в коробке.
Значит у тебя что то с маслом не так.
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 16:06 Заголовок сообщения: |
пока трогать регулятор не буду, он ржавый но визуально все манжеты целые и он жидкость пропускает...
Добавлено: Пт Июл 20, 2012 16:33 Заголовок сообщения: |
Ну если пока, тогда ладно.
Добавлено: Пт Июл 20, 2012 19:02 Заголовок сообщения: |
Croma
сегодня тормоза сделал, все отлично
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 17:39 Заголовок сообщения: |
подскажите знающие люди есть ли в блоке двигателя 1.9 дзель сливная пробка для охлаждайки, и есть ли пробка внизу радиатора?
если пробок нет то как хлаждайку менять? открутить нижний патрубок радиатора, все слить, закрутить патрубок и залить новую охл жидкость?
спасибо.
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 18:09 Заголовок сообщения: |
В блоке есть,на радике через нижний патрубок
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 18:18 Заголовок сообщения: |
Сахаров
В блоке над стартером ищи.
Добавлено: Сб Июл 28, 2012 13:30 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
Вчера искал сливную пробку охлаждайки в блоке и не нашел... над стартером ее точно нет...
Какая методика замены охл жидкости если пробки в блоке нет?
я так понимаю (поправте если что не так):
-1 открыть кран печки(максимальная температура)
-2 открутить нижний патрубок радиатора
-3 открыть крышку на расширительном бачке
-4 слить жидкость
-5 закрутить патрубок, залить дистилированой воды, запустьть и прогреть мотор
-6 повторить пункты 2;3;4, промыв так систему
-7 закрутить парубок и налить новую охл жидкость.
Может есть какие нюансы? Сольется ли вся старая жидкость с блока?
не завоздушится ли система охлаждения? если что то как стравить воздух?
свтречал еще совет что можна проточной водой под небольним давлением отмыть(пускаем воду в нижний патрубок открученый от радиотора, она проходит весь путь и сливается через радиатор), или не заморачиватся?
спасибо.
Авто: Samand
Добавлено: Сб Июл 28, 2012 13:48 Заголовок сообщения: |
Можно и проточной сняв верхний и нижний патрубки радиатора,сначала через верхний,потом через нижний или наоборот.А вот печку лучше действительно промыть проточной водой под давлением в обоих направлениях,уж много грязи в ней оседает.
Добавлено: Сб Июл 28, 2012 13:57 Заголовок сообщения: |
печку промыть отдельно, открутив патрубки и пустив туда воду, или можна всю систему в целом?
стоит ли промыть систему специальной промывкой которая льется в системе перед заменой жидкости?
