FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 84, 85, 86  След.
Foxvampir
Авто: Фиат Регата 1,9Д
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Foxvampir
очевидно на разборках...
может кто точно знает на какой разборке можно найти, или с другого Фиата подходят шестерни?
А то на пару номеров прозванивал, ни у кого нет.
 Просмотрено:  203 раз(а)
Сахаров
Авто: fiat regata weekend 1.9 d
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый всем вечер, сегодня занимался тормозами, передние в отличном состянии, а задние оказались в плачевном...
заказал новые тормозные цылиндры и колодки так как в старых цылиндрах все позакисало, поршеньки не двигаются, но назрел вопрос про регулятор тормозных усилий, машина стояла 3 года,если закисли рабочие цылиндры, то может и регулятор тоже?
Как можна проверить работоспособность регулятора? знаю что его иногда выкидывают, что будет если его отключить? или стоит купить новый?
спасибо.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Foxvampir
трудно наверно будет найти, проще целиком взять коробку из двух сложить одну бомбовую.
Foxvampir
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Foxvampir
Год назад нашел без проблем,в Волынской обл. через новую почту передали, пара обошлась всего 250 грн. в отличном состоянии. Проходили год,начало опять кушать!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сахаров
Если выкинуть, тормозная система станет работать как попало, а не как инженегры рассчитывали. При резком нажатии на педаль могут появиться сюрпризы.
Для начала бы его снять да промыть теплой мыльной водой, заодно и работоспособность увидеть Wink
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сахаров
Тема нужен-ненужен "колдун" и для чего нужен и как работает на форуме подробненько обсуждалась.
Узел, если не заржавел разбираеться для ревизии легко.
Очень похож на Жигулевский. В жигулевской книжке тоже
описан и с цветными картинками в придачу.
Обращу внимание.
Без рычажков, пружинок работать не будет.
Голый вообще отключит задние тормоза.
Foxvampir
"Проходили год,начало опять кушать!"
У всех шестерни такие же и ходят нормально.
Но у всех разное масло в коробке.
Значит у тебя что то с маслом не так.
Сахаров
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока трогать регулятор не буду, он ржавый но визуально все манжеты целые и он жидкость пропускает...
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если пока, тогда ладно.
Сахаров
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma Very Happy
сегодня тормоза сделал, все отлично Exclamation
Сахаров
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите знающие люди есть ли в блоке двигателя 1.9 дзель сливная пробка для охлаждайки, и есть ли пробка внизу радиатора?
если пробок нет то как хлаждайку менять? открутить нижний патрубок радиатора, все слить, закрутить патрубок и залить новую охл жидкость?
спасибо.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В блоке есть,на радике через нижний патрубок
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сахаров
В блоке над стартером ищи.
Сахаров
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Вчера искал сливную пробку охлаждайки в блоке и не нашел... над стартером ее точно нет...
Какая методика замены охл жидкости если пробки в блоке нет?
я так понимаю (поправте если что не так):
-1 открыть кран печки(максимальная температура)
-2 открутить нижний патрубок радиатора
-3 открыть крышку на расширительном бачке
-4 слить жидкость
-5 закрутить патрубок, залить дистилированой воды, запустьть и прогреть мотор
-6 повторить пункты 2;3;4, промыв так систему
-7 закрутить парубок и налить новую охл жидкость.
Может есть какие нюансы? Сольется ли вся старая жидкость с блока?
не завоздушится ли система охлаждения? если что то как стравить воздух?
свтречал еще совет что можна проточной водой под небольним давлением отмыть(пускаем воду в нижний патрубок открученый от радиотора, она проходит весь путь и сливается через радиатор), или не заморачиватся?
спасибо.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и проточной сняв верхний и нижний патрубки радиатора,сначала через верхний,потом через нижний или наоборот.А вот печку лучше действительно промыть проточной водой под давлением в обоих направлениях,уж много грязи в ней оседает.
Сахаров
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печку промыть отдельно, открутив патрубки и пустив туда воду, или можна всю систему в целом?
стоит ли промыть систему специальной промывкой которая льется в системе перед заменой жидкости?
Страница 30 из 86
