Demonnn3 Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2012 Сообщения: 148 Откуда: Гомель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пн Июл 23, 2012 18:13 Заголовок сообщения: прокачка тормазов |
как правильно прокачивать тормоза на темпре?
потекла железная тормозная трубка с передней посожирской стороны, при замене могут быть какие нибудь геморы? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 23, 2012 19:31 Заголовок сообщения: |
гемор откручивать!
запастись ВДшкой и спец ключами для откручивание торм шлангочек!!
размер не помню!!
торм трубка подходит от ланоса,сенса и по резьбе и её длине! _________________ Бортовик Темпра |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Пн Июл 23, 2012 21:51 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | гемор откручивать!
запастись ..... спец ключами для откручивание торм шлангочек!! |
Поддерживаю, ключ обязательно совдеповский с болтиком.
И еще, если будешь делать трубку под заказ, делай на 10 см длиннее оригинальной, так как выгнуть один в один вряд ли сможешь, чтоб был запас для маневров. |
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пн Июл 23, 2012 21:57 Заголовок сообщения: |
а что за ключ нужен?
и как правильно прокачать? |
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пн Июл 23, 2012 21:58 Заголовок сообщения: |
и какой длинны покупать? |
ru8la Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев
ru8la Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 13:05 Заголовок сообщения: |
по размерам лучше конечно по своим старым подбирать, а по прокачке тормозов в нете инфы хватает |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 14:41 Заголовок сообщения: |
Размер шестигранников штуцеров 11мм, а спецключи 8,10 и 12мм. На 11 не встречал. Поэтому, с отворачиванием старых трубок могут возникнуть проблемы. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 14:49 Заголовок сообщения: |
да никаких проблем по сути нет.если трубка на выброс то ломаем ее аккурат у самого штуцера и головкой на 11 легко откручиваем штуцер,если трубка норм-берем срывной ключ на 10 и алмазным надфилем растачиваем грани под штуцер на 11(желательно иметь его под рукой для примерки) ну вот так я всегда и поступаю |
Demonnn3 Италофан
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 14:53 Заголовок сообщения: |
спасибо за советы, трубку открутил, отламывал ее и надевал головку |
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 15:02 Заголовок сообщения: |
sheriff писал(а): | да никаких проблем по сути нет.если трубка на выброс то ломаем ее аккурат у самого штуцера и головкой на 11 ... |
А, ну да! Ступил. |
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 18:39 Заголовок сообщения: |
Хрюкин бывает ,я вот давеча после усиленного ремонта попер обкатываться и чуть колесо заднее не потерял из-за незатянутых болтов...вот это я называю затупил  |
Michail_M Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2011 Сообщения: 609 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 18:55 Заголовок сообщения: |
Лично я купил себе накидной ключ с прорезью и не парюсь (есть и на 11 и на 13 и на сколько хочешь)... И по качеству с этими "ключ обязательно совдеповский с болтиком" не сравнимы (у меня этих "совецких" несколько в утиль ушло...) _________________
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
shony Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 20:32 Заголовок сообщения: |
Michail_M писал(а): | Лично я купил себе накидной ключ с прорезью и не парюсь (есть и на 11 и на 13 и на сколько хочешь)... И по качеству с этими "ключ обязательно совдеповский с болтиком" не сравнимы (у меня этих "совецких" несколько в утиль ушло...) |
Ни кто не париться когда покупает красивые ключики для коллекции, а вот когда доходит до дела начинают париться. На своем личном опыте убедился что ключик с прорезью на 20-ти летнем корыте, где ни разу трубки не отворачивались не всегда помогает, и в самом ответственном месте слижет грани штуцера, хотя ключ покупал не самый дешевый. В результате пришлось купить с болтиком, есть он и на 11-ть. Решает конечно каждый для себя сам каким инструментом пользоваться.
Пардон за лирическое отступление. |
