Прошу совета по дизелю...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  След.
DEMYAN752
Авто: fiat croma 2.5d
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Question Я поменял себе двигло и поставил25д вместо наглухо умершего 20ие
По сей день толком и не ездил на нем ввиду того.что пришлось много чего менять и ставить новое.В машинах я цуть-цуть шарю.а из-за глобальности вложений делал всё сам и очень долго...дето больше года.Наконец вчера долгожданный запуск...уя!Тока с галстука.Правда если раньше требовалось прилично подёргаться прежде чем оно оживёт(не было подкачивающего насоса.его я поставил наконуне)то щас малейший толчок и заводится-но сцццука тока с толчка!!!Стартером нивкакую!А...забыллл ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ пока нет так шо звук при езде тот ещё Crazy Crazy Думал ехать варить но на другой конец города стремновато-по приоритету сперва надо шоб заводилась с полтыка а комфорт потом.Стартер крутит номана...свечи накала новые...подкачивающий насос давит...соляра есть...Я ШО-ШОТО ЗАБЫЛ???...компрессия 26-27...шо ещё надо Question Crying or Very sad
,,,и снесла курочка ряба дедушке я
ичко,НАЧИСТО СНЕСЛА!!!
Если масло подтекает-то значит оно ещё есть,,,
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправильно установленый момент впрыска-и со стартера заводится не будет.Либо умершая плунжерная пара в ТНВД,но это самый ху...вый вариант и мы его пока не рассматриваем.
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо компресія правильно поміряна -- з заведенням зимою будуть трабли.
а так +1 до Unchik
DEMYAN752
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята,спасибо большое за подсказки.Вроде нашёл путнего мастера,говорит шо всё это ему вроде как знакомо,и со следующей недели будем заниматься всерьёз моим аппаратом.Цена за работу примерно озвучена в районе 600 гр.(лечение форсунок и доведения всех показателей по топливной до заводских параметров)Но это в случае если с ТНВД ничё критичнрго. Confused Кстати,если там всё таки жо.а-скока денег стоит приличное бу*не турбо*?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбо ,не турбо- различия в верхней крышке-там корректор по наддуву стоит,поставишь свою крышку ,отрегулируешь на подачу без турбо и будешь ездить.Основной параметр- давление создаваемое плунжерной парой.Это самая дорогая деталь в ТНВД.Цена на более мене ТНВД от 150 уе.
А вообще для начала установите правильный момент впрыска,а потом уже ТНВД с форсунками мучайте.
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну і варто заміряти скільки тисне.
До речі заводиться однаково на холодно і гаряче?
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, ребята, есть желание поглядеть АР 155 1,9 ТД, по ходовке и кузову для меня более менее понятно, а вот с дизелями не сталкивался вплотную, посоветуйте куда носом лесть когда смотреть буду?
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До грамотного дизеліста буде найправильніше.
DEMYAN752
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну..... заводил я её мало ,но по моему одинаково Confused Малейший рывок-и закрываю уши Wink
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді дій по алгоритму, що описав Unchik, по результатах видно буде
DEMYAN752
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назрел вопросик,,,подскажите длинну масляного щупа в 2,5д,а то я залил 7 литров (по букварю 7,5)а уровень ,уй знает где-выше метки,я вот и думаю-может щуп не от этого мотора? Rolling Eyes
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задам и я вопросик присутствующим.Какого производителя взять поршневые кольца для своей Кромы? Есть Гетц,Колбеншмидт и Мописан.Какие отзывы о вышеперечисленом? Гильзы стоят Гетц.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Кольца я бы брал Гетц.
AleksZp
155 шла с двухлитровым дизелем, мотор редкий и геморный именно поэтому, да и не только поэтому...
Если же кто-то вкорячил туда наш старый добрый 1,9ТД - Типо-Темпра-Дедра-АР145-АР146. То это гуд для мотора, но не гуд для сборнякового авто.
P.S. Сам когда-то хотел такое авто, вовремя отговорили.
ilusha
Авто: Dacia Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите это правда или нет, что Топливщики проверяют данный им ТНВД с форсунками в сборе вместе??
Не один раз слышал что надо отдавать всё вместе, типа как-то настраивают ТНВД к данным форсункам.
В то время как другие люди говорят что сами видели как топливщик отдельно проверяет ТНВД, потом форсунки независимо от даного ТНВД.
И ещё.. кому-то помог реально отдельно установленный ТННД?? Есть смысл ставить?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У ТНВД свои показатели, у форсунок свои и друг к другу это не имеет никакого отношения.
Страница 4 из 11
bigmir TOP100
