tarasgeronovuch Италоманьяк
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2012 Сообщения: 452 Откуда: Львів
Авто: пішохід
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 12:57 Заголовок сообщения: Багато питань по Тіро 1.4 і.е. |
Ситуацію така,авто було заведене потім заглохло!Після цього пробував завести незаводиться!Почав шукати причину,бензин подається,стартер крутить,іскра з катушка на кришка розподільника є далі на свічки нема(дроти в робочі)Грішив на кришку розподільника та бігунок(замінив на нові чекав 3тиж. з Польщі) і нічого не змінилось ефект такий же.
Датчик колінвала перевірив 760 Ом.Запобіжники теж робочі але корпус покрутило!Ще там якийсь датчик "холла" є а де він і як його знайти?Починаючий водій досвіду мало і допомогти мені нема кому!
Последний раз редактировалось: tarasgeronovuch (Чт Авг 30, 2012 22:31), всего редактировалось 1 раз |
vvovik Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 14:18 Заголовок сообщения: |
Электрик (инжекторщик) во Львове точно должен быть!
А разве на 1,4 и.е. должен быть датчик хола?
Сигнализация с блокировкой двигателя?
Провода "оплавленные" присутствуют? Замок зажигания и т.д. схемы - прозваниваются?
РХХ - в норме? мне кажется РХХ на и.е. должен присутствовать.
Клемму + снимали минуты на 3 - может поможет?
Блок предохранителей, целый - есть - 150грн на 1,4
Есть и мозги на 1,4 моник - 150грн _________________ Собиратель |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 14:20 Заголовок сообщения: |
tarasgeronovuch
міняй комутатор в самого таке раз було. він стоїть заду катушки |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 15:40 Заголовок сообщения: |
tarasgeronovuch
надо бы уточнить какой мотор стоит, а то гадания на кофейной гуще получаются _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Авто: пішохід
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 16:12 Заголовок сообщения: Дати Vin? |
То це ZFA16000002310357
Моноінжектор з Воsh Mono-Jetronik 1.4 |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 16:25 Заголовок сообщения: |
Тарас Григорьевич, клемму снимали + более 3-х мин?
Предохранители целые?
Надо инжекторщика - он сразу определит что за неполадка случилась у ВАС.
Менять каждую часть можно - но при этом нужно иметь и все датчики и моник комплектный и мозги с проводкой. В монике не все так просто как на карбе.
У нас диагностика со средним ремонтом обходится примерно 150грн. _________________ Собиратель |
Авто: пішохід
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 16:51 Заголовок сообщения: wovik |
да клему на цілу ніч знімав і нічого!Запобіжники цілі. |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 17:07 Заголовок сообщения: |
Ехать на диагностику - если что, то мозги и блок на Ваш двигатель есть в наличии - хотя есть и возле Вас много хороших ребят, что помогут с деталями.
Может что другое вылетело - может где контакта нету, а может и датчики или моник - гадать тут нечего.
Удачи! _________________ Собиратель |
Авто: пішохід
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 17:17 Заголовок сообщения: |
Ціна на мозк та блок?
Та координати ребят біль мене що можуть допомогти?
І на цьому дякую! |
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 20:16 Заголовок сообщения: |
начнем с того, что клемму снимать на этой системе в этой ситуации - что мертвому припарки. Коммутатора здесь нет, есть блок управления зажиганием Digiplex2. Если искра с катушки на распределитель идет, с блоком, моником, ДПКВ и т.д. все в порядке. Если при этом нет искры с распределителя на свечи, то проблемы могут быть только крышкой/бегунком/проводами _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Авто: пішохід
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 21:33 Заголовок сообщения: Pustynnikov |
кришку та бегунок замінив на нові (додаю коди кришка Magnetti Mareli 71366701 та бегунок EPS 1.430.055R) Після цого як замінив їх нема як попробувати чи є іскра потрібно ще пару рук!Дроти до заміни пробував на обрив тестером робочі. |
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 21:56 Заголовок сообщения: |
подождите. у вас крышка под болтики или под защелки? уголек в крышке на месте? бегунок проверьте, должно быть между центром и самим контактом сопротивление в районе 1кОм _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Авто: пішохід
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 22:20 Заголовок сообщения: Pustynnikov |
Кришка під защолки!На старій кришці угольок є!Опір бегунка на перевіряв |
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 22:24 Заголовок сообщения: |
просто по номеру Magnetti Mareli 71366701 выдает картинку с крышкой под болтики, а это не тот трамблер, вот и спросил. Хочу еще раз уточнить: с катушки по центральному проводу на распределитель - искра есть? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Авто: пішохід
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 22:46 Заголовок сообщения: |
71366701 та да 100% не така?да по центральному проводу іскра є. |
