Багато питань по Тіро 1.4 і.е.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 12:57    Заголовок сообщения: Багато питань по Тіро 1.4 і.е. Ответить с цитатой
Ситуацію така,авто було заведене потім заглохло!Після цього пробував завести незаводиться!Почав шукати причину,бензин подається,стартер крутить,іскра з катушка на кришка розподільника є далі на свічки нема(дроти в робочі)Грішив на кришку розподільника та бігунок(замінив на нові чекав 3тиж. з Польщі) і нічого не змінилось ефект такий же.
Датчик колінвала перевірив 760 Ом.Запобіжники теж робочі але корпус покрутило!Ще там якийсь датчик "холла" є а де він і як його знайти?Починаючий водій досвіду мало і допомогти мені нема кому!
Последний раз редактировалось: tarasgeronovuch (Чт Авг 30, 2012 22:31), всего редактировалось 1 раз
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрик (инжекторщик) во Львове точно должен быть!
А разве на 1,4 и.е. должен быть датчик хола?
Сигнализация с блокировкой двигателя?
Провода "оплавленные" присутствуют? Замок зажигания и т.д. схемы - прозваниваются?
РХХ - в норме? мне кажется РХХ на и.е. должен присутствовать.
Клемму + снимали минуты на 3 - может поможет?
Блок предохранителей, целый - есть - 150грн на 1,4
Есть и мозги на 1,4 моник - 150грн
Собиратель
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tarasgeronovuch
міняй комутатор в самого таке раз було. він стоїть заду катушки
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tarasgeronovuch
надо бы уточнить какой мотор стоит, а то гадания на кофейной гуще получаются
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 16:12    Заголовок сообщения: Дати Vin? Ответить с цитатой
То це ZFA16000002310357
Моноінжектор з Воsh Mono-Jetronik 1.4
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарас Григорьевич, клемму снимали + более 3-х мин?
Предохранители целые?
Надо инжекторщика - он сразу определит что за неполадка случилась у ВАС.
Менять каждую часть можно - но при этом нужно иметь и все датчики и моник комплектный и мозги с проводкой. В монике не все так просто как на карбе.
У нас диагностика со средним ремонтом обходится примерно 150грн.
Собиратель
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 16:51    Заголовок сообщения: wovik Ответить с цитатой
да клему на цілу ніч знімав і нічого!Запобіжники цілі.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехать на диагностику - если что, то мозги и блок на Ваш двигатель есть в наличии - хотя есть и возле Вас много хороших ребят, что помогут с деталями.
Может что другое вылетело - может где контакта нету, а может и датчики или моник - гадать тут нечего.
Удачи!
Собиратель
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ціна на мозк та блок?
Та координати ребят біль мене що можуть допомогти?
І на цьому дякую!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начнем с того, что клемму снимать на этой системе в этой ситуации - что мертвому припарки. Коммутатора здесь нет, есть блок управления зажиганием Digiplex2. Если искра с катушки на распределитель идет, с блоком, моником, ДПКВ и т.д. все в порядке. Если при этом нет искры с распределителя на свечи, то проблемы могут быть только крышкой/бегунком/проводами
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Pustynnikov Ответить с цитатой
кришку та бегунок замінив на нові (додаю коди кришка Magnetti Mareli 71366701 та бегунок EPS 1.430.055R) Після цого як замінив їх нема як попробувати чи є іскра потрібно ще пару рук!Дроти до заміни пробував на обрив тестером робочі.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подождите. у вас крышка под болтики или под защелки? уголек в крышке на месте? бегунок проверьте, должно быть между центром и самим контактом сопротивление в районе 1кОм
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Pustynnikov Ответить с цитатой
Кришка під защолки!На старій кришці угольок є!Опір бегунка на перевіряв
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто по номеру Magnetti Mareli 71366701 выдает картинку с крышкой под болтики, а это не тот трамблер, вот и спросил. Хочу еще раз уточнить: с катушки по центральному проводу на распределитель - искра есть?
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
71366701 та да 100% не така?да по центральному проводу іскра є.
Страница 1 из 6
