Наконечник рулевой тяги
Shashelev
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 12:39    Заголовок сообщения: Наконечник рулевой тяги Ответить с цитатой
Не могу выбить наконечник рулевой тяги. Уже что только не делал. Может есть какой-то особенный способ?
п.с. Да и кому не трудно кто уже снимал коробку отпишитесь пожалуйста в личку. Есть несколько вопросов. Буду благодарен.
виталий
Авто: Типо 1.7D была Крома 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я загонял ломаку и давил а товарищь ляпал молотком, снялись быстро.А так день мучался немог снять
Shashelev
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пробовал... но что то не получилось... всю резинку только разорвал...
Буду еще пробовать... да а резнки можно такие где-то найти?
виталий
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снашемарок подбирай там какието подходят 08 помоему
виталий
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты бей не по тяге а по цапфе где палец вставлен
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shashelev
ну во первых ВДшка делает свои чудеса!
забрызгал и занимаешся чем то другим.и через 15-25минут просто тюк по цапфе и наконечник сам вылезет!
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос - нужно снять коробку или рулевой наконечник?
Просто КПП снимал (продаю) на прошлой неделе - рулевой наконечник остался на авто...
Бить по цапфе - верно!
я загонял ломаку и давил а товарищь ляпал молотком, снялись быстро.А так день мучался немог снять - верно!
Отпишись - как успехи?
Собиратель
shony
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 13:37    Заголовок сообщения: Re: Наконечник рулевой тяги Ответить с цитатой
Правильный способ один, это съемник для рулевых наконечников, пыльник при этом остается целый.
А если хочешь поиздеваться над машиной и себе руки посбивать, то нужно открутить гайку, палец плотно упереть во что то тяжелое и не подвижное и стучать по рычагу поворотного кулака.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 16:50    Заголовок сообщения: Re: Наконечник рулевой тяги Ответить с цитатой
[quote="shony"]
вернее верного!
Собиратель
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще способ (сам так делаю)
подставляю домкрат подымаю ТРОШЕЧКЫ с упором на палец наконечника и нежно латунным(медным) молотком по выступу на цапфе
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всю жизнь пользуюсь сьемниками и никаких проблем...лом тоже не плохо но не всегда им можно сорвать прикипевший намертво палец
Shashelev
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне нужно и коробку снять и выбить наконечник та как пыльник там разорванный...
В машинах полный 0 все делаю на свой страх и риск)
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если инструмента хватает снять коробку - то это уже не 0 а 50% мастера!
Для каких целей снимаете коробку?
Собиратель
Shashelev
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцеплению пришел конец) + все пыльники порваны на трипоиде и т.д.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гайки шрусов уже выкрутил? Если шруса снял, то остальное - уже проще.
Собиратель
