Shashelev Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.04.2012 Сообщения: 37 Откуда: Донецкая обл. Макеевка
Авто: Fiat tipo 1.4
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 12:39 Заголовок сообщения: Наконечник рулевой тяги |
Не могу выбить наконечник рулевой тяги. Уже что только не делал. Может есть какой-то особенный способ?
п.с. Да и кому не трудно кто уже снимал коробку отпишитесь пожалуйста в личку. Есть несколько вопросов. Буду благодарен. |
виталий Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2009 Сообщения: 36 Откуда: харьков
Авто: Типо 1.7D была Крома 2.0
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 12:47 Заголовок сообщения: |
я загонял ломаку и давил а товарищь ляпал молотком, снялись быстро.А так день мучался немог снять |
Shashelev Amico
Авто: Fiat tipo 1.4
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 12:53 Заголовок сообщения: |
виталий писал(а): | я загонял ломаку и давил а товарищь ляпал молотком, снялись быстро.А так день мучался немог снять |
Да пробовал... но что то не получилось... всю резинку только разорвал...
Буду еще пробовать... да а резнки можно такие где-то найти? |
виталий Amico
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 12:56 Заголовок сообщения: |
снашемарок подбирай там какието подходят 08 помоему |
виталий Amico
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 12:58 Заголовок сообщения: |
ты бей не по тяге а по цапфе где палец вставлен |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 13:26 Заголовок сообщения: |
Shashelev
ну во первых ВДшка делает свои чудеса!
забрызгал и занимаешся чем то другим.и через 15-25минут просто тюк по цапфе и наконечник сам вылезет! _________________ Бортовик Темпра |
vvovik Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 13:28 Заголовок сообщения: |
Вопрос - нужно снять коробку или рулевой наконечник?
Просто КПП снимал (продаю) на прошлой неделе - рулевой наконечник остался на авто...
Бить по цапфе - верно!
я загонял ломаку и давил а товарищь ляпал молотком, снялись быстро.А так день мучался немог снять - верно!
Отпишись - как успехи? _________________ Собиратель |
shony Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 13:37 Заголовок сообщения: Re: Наконечник рулевой тяги |
Shashelev писал(а): | Не могу выбить наконечник рулевой тяги. Уже что только не делал. Может есть какой-то особенный способ?
Правильный способ один, это съемник для рулевых наконечников, пыльник при этом остается целый.
А если хочешь поиздеваться над машиной и себе руки посбивать, то нужно открутить гайку, палец плотно упереть во что то тяжелое и не подвижное и стучать по рычагу поворотного кулака. |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 16:50 Заголовок сообщения: Re: Наконечник рулевой тяги |
[quote="shony"] Shashelev писал(а): | Не могу выбить наконечник рулевой тяги. Уже что только не делал. Может есть какой-то особенный способ?
вернее верного! _________________ Собиратель |
Liss Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 114 Откуда: Хмельницкий
Авто: TIPO 149 C2 046
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 18:41 Заголовок сообщения: |
Еще способ (сам так делаю)
подставляю домкрат подымаю ТРОШЕЧКЫ с упором на палец наконечника и нежно латунным(медным) молотком по выступу на цапфе |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 20:37 Заголовок сообщения: |
всю жизнь пользуюсь сьемниками и никаких проблем...лом тоже не плохо но не всегда им можно сорвать прикипевший намертво палец |
Shashelev Amico
Авто: Fiat tipo 1.4
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 12:16 Заголовок сообщения: |
vvovik писал(а): | Вопрос - нужно снять коробку или рулевой наконечник?
Отпишись - как успехи? |
Мне нужно и коробку снять и выбить наконечник та как пыльник там разорванный...
В машинах полный 0 все делаю на свой страх и риск) |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 12:29 Заголовок сообщения: |
Если инструмента хватает снять коробку - то это уже не 0 а 50% мастера!
Для каких целей снимаете коробку? _________________ Собиратель |
Shashelev Amico
Авто: Fiat tipo 1.4
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 16:57 Заголовок сообщения: |
vvovik писал(а): | Если инструмента хватает снять коробку - то это уже не 0 а 50% мастера!
Для каких целей снимаете коробку? |
Сцеплению пришел конец) + все пыльники порваны на трипоиде и т.д. |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 17:11 Заголовок сообщения: |
Гайки шрусов уже выкрутил? Если шруса снял, то остальное - уже проще. _________________ Собиратель |
