нужна помощь знатоков
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выработка в стакане одной из гранат, или обрыв подушки. Сцепление нипричем.
VOYA
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была вибрация при нагрузке из-за розбитого подвесного подшипника
Andron
Авто: Fiat Ulysse 2.0E
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была выработка в левом внутреннем шрусе, а вибрация отдавала в правую сторону. Временно решил проблему установкой кольца толщиной 10мм между наружным шрусом и подшипником ступицы, в результате трёхшип зашёл глубже в стакан и работал по не изношеной части стакана.Так временно проездил ещё два года, затем поставил б/у внутренний шрус.
Александр_Хм
Авто: Fiat Scudo Maxi '06 2.0jtd 69kw
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хто знає ціни на внутрішню гранату (праву), нова / б/у?
ШЕН
Авто: Фиат Скудо 1,9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж з таким стикався. поміняв внутрішню гранату б/у 200 грн і все тепер чудово
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
Перевір внутрішні тришипи, люфту неповино бути.
Алекс якого саме люфту та як перевіряти?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2012 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото можна побачити виробітку. Так як залізяка коштовна є зміст зняти пильник і перевірити деталі, на корпусі неповино бути зносу, роліки повині крутитись без люфтів, шліци на піввісі не розбиті, змазка. Примітивна перевірка, піддомкратити колесо і покачувати вперед-назад,люфта між піввісю і копусом тришипу неповино бути. Hi
0б77бб9119
Aryll
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую! А як ти вважаєш якщо при рушані з місця ду-ду-ду появляється тільки при вивернутому вліво рулі, тришип перевіряти теж лівий?
Бо вже поміняв ричаги, наконечники, втулки стаба та подушку КПП.
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом случае у тебя проблема с наружным ШРУСом, и не факт что с левым.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Villi72
plus
Викрутити руль в ліво і покатати по колі, помічнику походити поруч і послухати де "ду-ду-ду".
Hi
0б77бб9119
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Металевих звуків немає тільки мотором з коробкою кидає. Після заміни подушки амплітуда стала меншою.
Lead
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня анологичное было на дукато , так просто пружины накрылися в диске сцепления
Aryll
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lead
Спасибо конеччно но почему только при вывернутом руле?
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот делов то.
Приподнять колесо от земли и подпереть авто под рычаг.
Что бы повеска была прожата и положение привода наиболее соотвествовало боевому.
Вращая колесо двигателем, создавая нагрузку тормозом и вращая руль ловим звук и всякие отклонения.
То же и с другой стороны.
Никому гоняться за авто не придеться. Laughing
Второй вариант более полезный для авто.
Снимаем привода и моем для конторльного осмотра.
Выработку, корозию трудно не заметить.
Менять изношенный узел вообще, или поменять его направление вращения зависит от всяких высоких материй.
Заодно меняем смазку и при необходимости пыльники.
"так просто пружины накрылися в диске сцепления"
Трясет при трогании с места. В движении проблем не создает.
Aryll
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Спасибо большое. Ответ более чем изчерпывающий!
У меня так и есть трясет при только при трогании. Сегодня заметил что и при прямолинейном чуть рычаг переключения дребежит но когда выкручиваю руль то вроди сильнее. Пружины имеются в виду демферные? А может вилка идет на перекос? А то иногда когда выключаю передачу и отпускаю резко сцепление слышен щелчек но не каждый раз.
Страница 2 из 3
