Обороты/скорость на 1,9 Mjet для экономиии диз.топлива ?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездить на 6-й передачи на холостых это жесть,это кто так учит делать.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AdvanTiSS писал(а):
А летом по сухой дороге и при наличии ABS, честно говоря, не вижу смысла тормозить двигателем, на безопасность практически никак не влияет.
Влияет на экономичность-перекрывается подача топлива.
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AdvanTiSS писал(а):
при економному водінні я помітив що в мене почало підпалюватись щеплення особливо при гальмуванні двигуном до швидкості 40-50км /год на 5-ій передачі
Чем это определяется? Я не совсем в курсе, но сам часто езжу на 6-й при холостых оборотах и никаких изменений в поведении машины не наблюдаю. А летом по сухой дороге и при наличии ABS, честно говоря, не вижу смысла тормозить двигателем, на безопасность практически никак не влияет.
Запах зчеплення + хапання зчеплення почало хапати вище, літом немає змісту просто привичка і не відомо бо не прораховано що вигідніне гальмувати двигуном чи котитись на нейтралці( принаймі я для себе не прорахував)
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це можливо прийшов вже час міняти зчеплення, при гальмуванні двигуном Ви навряд його спалите, скільки машин було, ще поки зчепленя не міняв(постукав по дереву) хоча теж постійно двигуном гальмую(доречі машини з автоматом теж так їздять) А що б перевірити зчепленя зробіть зворотню операцію при шв 50км/год перейдіт на 5-у передачю і газ в пол, тоді оберти мають зростати а швидкість повільно.
Dimidroll
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що доречі мануал говорить, спуск на нейтральній не шкодить для авто.
расчет доставки груза
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дойшли руки покататися з підключеним ЕБК.
Те, що по коректуванню вприску форсунок трохи пригає "хвастатись" не буду, але визначив кілька прикольних зауважень:
1. Якщо їдеш на передачі і не газуєш (тормозиш двигуном) - паливо в циліндри ВЗАГАЛІ не подається - ЕКОНОМІЯ.
2. Fiatecuscan 2.6 разом з VAG-COM прекрасно і справно показує миттєвий розхід палива. Приборка навіть близько того не відображає. Я думаю, що наша проблема неправильного відображення розходу саме в тупості приборки.
3. По темі. Економія, залежно від обертів річ відносна. При збільшенні обертів розхід росте до певних обертів а потім падає. Просто пробував їхати 80км\год на 3 і на 4 передачі і в розході не встиг однозначно визначити різницю.
Цікаво, що комп рахує розхід на холостому 0.360л/год або 0.540л/год...
P.S. все вищенаписане мої роздуми і післяаналіз фахівця з обшивки салонів... Буду радий чути ваші думки.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,18л\час разница Unknown так и по миру пойти можно. Laughing.0.360л/час конечно больше нравится,а с чем связан перепад?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звідки 0.180?
У мене по графіку видно, як 1 і 2 форсунки балуються, друга на холостій сере, перша на обертах.
Тому і ХХ пригає до 0.540л/год.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звідки 0.180?
Между большим и меньшим 0,54-0,36=0,18. Я так понял. Unknown
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=,а чем смотрел коррекцию топлива на форунках,фиатскан не показывает коррекцию у меня.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiatecuscan 2.6, ломаний. Новіші версії злітають або не конектяться намально. Може не той ECU вибрав?
Цікаво було б покататися з графіком оберти/розхід/швидкість, щоб по темі чітко відписатись...
Patrik
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як би його тут залишити(Fiatecuscan 2.6, ломаний), що б і ми його мали Question
Страница 5 из 5
