Проблема с первым цидиндром
Robert
Авто: Fiat Regata 75ie
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Проблема с первым цидиндром Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Проблема следующая. Вовремя езды порвался ремень, купил новый поставил выставил метки, сразу завелась, но первый цилиндр перестал реагировать на снятие высоковольтного провода (движок троит). Вопрос у меня такой мог быть удар поршня об клапан? Двиг 1,5 138С2 поршня с выимками для клапана.
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мог
у меня два раза рвало на регате ремень
раз загнуло два клапана
второй раз вообще ничего не погнуло
хочу Х6...
Robert
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и погнутый клапан может такие симптомы выдавать? Как проверить без розборки гбц?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Robert
измерение компрессии по котлам даст тебе общую картину Smile
если во впуск не стреляет, знач трабла с выпускным клапаном.
Robert
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс завтра отпишусь.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"и погнутый клапан может такие симптомы выдавать?"
Кривой в седло не садиться и клацать повышенным зазором начинает.
Robert
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad погнулся выпусной клапан.
"Пересоляк'' у нашых краях где можна достать такую вещь?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Robert
до ансамбля прикупи ещё и маслосъемные колпачки. стоят копейки, а голову все равно будешь скидывать Wink
кстати, цена клапана в районе 50 грн.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm
138С2 при обрыве ремня грм гнет клапана всегда и поршня с выемками не спасают. эти выемки для того сделаны чтоб при НОРМАЛЬНОЙ работе мотора клапан открывался и не упирался в поршень. если у когото якобы не погнуло клапана то пусть промеряет их и будет сильно удивлен Wink даже если на хх оборвало то все равно хоть один клапан но подогнуло.внешне оно конечно не заметно но весьма скоро сожрет направляющую клапана а то и сам клапан оборвет. я не пугаю, это просто предостережение - потом бедет гораздо дороже.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2012 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ужгород, район аэоропорта, магазин "автоимпорт", Валера
телефон про..бал, подъехать надо
з.ы. нашел клапан с регаты, но какой х.з. себе брал - то ли не подошел, то ли взял несколько и лишний остался, не помню.
набери меня завтра в районе обеда, буду ехать в Сюрте, могу подвести
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2012 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не погнуло, после этого случая, авто еще бегало так, что аж на бок поставили, но эт уже не я а другой хозяин...
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю: у моей ремень срезался в начале движения, при скорости движения пешехода -абсолютно без последствий
Robert
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже непонимаю как могло погнуть только один клапан. Может быть загвоздка в толщине оригинальной и доработаной прокладкой ГБЦ.
bodya2742
Авто: RRegata
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! у меня была такая самая история, все было такое самое первый не работал. Я катался на 3. Нивкоем случаи не катайся. Мне пришлось менять всю ГБЦ. Обломок клапана упал, и разбил посадочное место.
Robert
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем, я только вернулся из гаража, поменял клапан и все заработало. Регатовский клапан не нашел пришлось поставить ВАЗовский (подрезал, подточил) и подошел. Да, чуть колхоз но работает. Удачи всем!
