Robert Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2010 Сообщения: 38 Откуда: Закарпаття/Чоп
Авто: Fiat Regata 75ie
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 21:51 Заголовок сообщения: Проблема с первым цидиндром |
Здравствуйте.
Проблема следующая. Вовремя езды порвался ремень, купил новый поставил выставил метки, сразу завелась, но первый цилиндр перестал реагировать на снятие высоковольтного провода (движок троит). Вопрос у меня такой мог быть удар поршня об клапан? Двиг 1,5 138С2 поршня с выимками для клапана. |
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 22:05 Заголовок сообщения: |
мог
у меня два раза рвало на регате ремень
раз загнуло два клапана
второй раз вообще ничего не погнуло _________________ хочу Х6... |
Robert Amico
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 22:11 Заголовок сообщения: |
и погнутый клапан может такие симптомы выдавать? Как проверить без розборки гбц? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25266 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 22:56 Заголовок сообщения: |
Robert
измерение компрессии по котлам даст тебе общую картину
если во впуск не стреляет, знач трабла с выпускным клапаном. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Robert Amico
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 23:02 Заголовок сообщения: |
спс завтра отпишусь. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 23:17 Заголовок сообщения: |
"и погнутый клапан может такие симптомы выдавать?"
Кривой в седло не садиться и клацать повышенным зазором начинает. |
Robert Amico
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 20:54 Заголовок сообщения: |
погнулся выпусной клапан.
"Пересоляк'' у нашых краях где можна достать такую вещь? |
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 21:04 Заголовок сообщения: |
Robert
до ансамбля прикупи ещё и маслосъемные колпачки. стоят копейки, а голову все равно будешь скидывать
кстати, цена клапана в районе 50 грн. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13792 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 23:18 Заголовок сообщения: |
138С2 при обрыве ремня грм гнет клапана всегда и поршня с выемками не спасают. эти выемки для того сделаны чтоб при НОРМАЛЬНОЙ работе мотора клапан открывался и не упирался в поршень. если у когото якобы не погнуло клапана то пусть промеряет их и будет сильно удивлен даже если на хх оборвало то все равно хоть один клапан но подогнуло.внешне оно конечно не заметно но весьма скоро сожрет направляющую клапана а то и сам клапан оборвет. я не пугаю, это просто предостережение - потом бедет гораздо дороже. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 23:42 Заголовок сообщения: |
Robert писал(а): | погнулся выпусной клапан.
Ужгород, район аэоропорта, магазин "автоимпорт", Валера
телефон про..бал, подъехать надо
з.ы. нашел клапан с регаты, но какой х.з. себе брал - то ли не подошел, то ли взял несколько и лишний остался, не помню.
набери меня завтра в районе обеда, буду ехать в Сюрте, могу подвести |
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 23:54 Заголовок сообщения: |
FIATuno писал(а): | если у когото якобы не погнуло клапана |
не погнуло, после этого случая, авто еще бегало так, что аж на бок поставили, но эт уже не я а другой хозяин... |
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 08:25 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю: у моей ремень срезался в начале движения, при скорости движения пешехода -абсолютно без последствий |
Robert Amico
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 19:49 Заголовок сообщения: |
Я тоже непонимаю как могло погнуть только один клапан. Может быть загвоздка в толщине оригинальной и доработаной прокладкой ГБЦ. |
bodya2742 Италоманьяк
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.05.2012 Сообщения: 400 Откуда: Львів
Авто: RRegata
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 21:45 Заголовок сообщения: |
Привет! у меня была такая самая история, все было такое самое первый не работал. Я катался на 3. Нивкоем случаи не катайся. Мне пришлось менять всю ГБЦ. Обломок клапана упал, и разбил посадочное место. |
Robert Amico
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 19:01 Заголовок сообщения: |
Привет всем, я только вернулся из гаража, поменял клапан и все заработало. Регатовский клапан не нашел пришлось поставить ВАЗовский (подрезал, подточил) и подошел. Да, чуть колхоз но работает. Удачи всем! |
