NPP Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.02.2012 Сообщения: 587 Откуда: Украина, Кузнецовск
Авто: Fiat Doblo 2006 1.3Mjet &kia soul
Добавлено: Пн Июл 09, 2012 17:57 Заголовок сообщения: Замена сцепления 1.3 Doblo |
Докотился или докатался...
Словом машинка потребує заміни щеплення (диск вижимний корзина є )
Але хотілося б проконсультуватись з тим хто вже знімав\міняв щеплення
Про можливі підводні камні , які можуть зустрітись при виконанні робіт... Щоб кваліфіковано підійти до заміни ^_^
п.с. було б добре якби написали що за чим знімати |
ккк149 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Июл 09, 2012 21:12 Заголовок сообщения: |
Точно не могу сказать, но вроде никаких камней не должно быть. На своей машинке мой мастер (двигателист) менял сцепление, ничего не сказал нестандартного. |
NPP Италомафиози
Добавлено: Пн Июл 09, 2012 21:25 Заголовок сообщения: |
ккк149 писал(а): | Точно не могу сказать, но вроде никаких камней не должно быть. На своей машинке мой мастер (двигателист) менял сцепление, ничего не сказал нестандартного. |
так я взагалі не міняв.. тому і питаю=) |
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Июл 09, 2012 21:42 Заголовок сообщения: |
Як що взагалі не міняв, пряма дорога до СТО, коштуэ задоволення близько 600грн., як що не сервiсна станцiя. Як що сервiсна, то приблизно 1500грн. |
NPP Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 06:52 Заголовок сообщения: |
ккк149 писал(а): | Як що взагалі не міняв, пряма дорога до СТО, коштуэ задоволення близько 600грн., як що не сервiсна станцiя. Як що сервiсна, то приблизно 1500грн. |
я ж зверху написав , що хочу поміняти сам... Навіщо мене на СТО посилати ? Шановний сумнівається в моїх здібностях ? )) |
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 08:19 Заголовок сообщения: |
Шановний не сумнiваэться в ваших здiбностях, але навiщо задавати питання, як що взагалi не мiняв? |
Dollars Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2011 Сообщения: 259 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 12:59 Заголовок сообщения: Re: Замена сцепления 1.3 Doblo |
NPP писал(а): | Докотился или докатался...
ответить желающих нет. мож никто не менял? npp МЕНЯЙ С МАНУАЛОМ, И ДЕДОВСКИМ МЕТОДОМ "тык СЮДА ИЛИ ТУДА.". _________________
Kalina Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2011 Сообщения: 42 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.9D 04.01
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 15:57 Заголовок сообщения: |
Сложного в этом деле нечего нету. Но лучше один раз увидеть чем 10 раз переделывать.
1. Снимаем защиту двигателя.
2. Срываем гайки гранат, перед этим выровнять застопорение на самих гайках и поставить машину на ручьник. Головку на 32 брать не китайскую!!!
3. Если нету подъемника и процедура будет проводится на яме ставим передок на козлы и начинаем снимать полуоси перед этим незабудьте слить масло с коробки. Аккуратно с внутренними пыльниками.
4. Снимаем аккумулятор, подиум аккумулятора, воздушный фильтр для удобства.
5. Отсоединяем тяги от кулисы переключения передач. И отсоединяем главный выжимной от коробки.
6. Я скручивал штаны для удобства. Снимаем стартер. Не забудьте какой провод куда подключается!!!!!
7. Поддомкрачиваем двигатель немного и начинаем снимать подушку коробки. Я снимал полностью с кузова и коробки для удобства.
8. Скручиваем все болты крепления коробки к блоку. Вроде 6 или 7 мест крепления.
9. Приспускаем немного двигатель чтоб легче коробку снять. Окуратно чтоб донкрат не слетел!!! Берем напарника и вдвоем отводим коробку в сторону пока не выйдет первичный вал. Окуратно вес примерно 20кг.
10. Скручиваем корзину с маховика 12 или 8 болтов не помню. Ставим новый комплект через специальную поставку- центр. Обычно в новом комплекте идет пластиковый вал. Ежели нету можно взять первичный вал от классики подходит.
11. Меняем выжимной на вилке коробки.
12. Собираем все в обратной последовательности. Коробка сразу на место не станет нужно немного по вращать чтоб первичный вал попал в пазы сцепления!!!!
Как-то так. Главное чтоб детали после сборки лишние не остались и инструмент не китайский.
Мануал в помощь и УДАЧИ
Последний раз редактировалось: Kalina (Вт Июл 10, 2012 20:52), всего редактировалось 1 раз |
NPP Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 20:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо буду старатся) |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 21:14 Заголовок сообщения: |
Так само на 1.9 міняли...
А я думав, що є різниця... |
Kalina Amico
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 21:17 Заголовок сообщения: |
Я для 1.9 написал! Но думаю разницы нету!!! Разница может быть только между приводом сцепы и приводом передач на коробке!!!
Я когда коробку снимал так под шумок и перебрал ее и помыл И масло заменил на тутеллу. По запаху старое ТАД17 набодяжили
Последний раз редактировалось: Kalina (Чт Июл 12, 2012 09:04), всего редактировалось 1 раз |
NPP Италомафиози
Добавлено: Ср Июл 11, 2012 18:23 Заголовок сообщения: |
емм парні а зробіть мені фото направляющої якщо є... а то я подивився комплект щеплення у мене не має =( |
Nikolai Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2010 Сообщения: 42 Откуда: кременчук
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 07:41 Заголовок сообщения: |
На 1,3 стартер снимать ненадо а направляйка первичный вал с ВАЗА класики как радной. |
NPP Италомафиози
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 21:37 Заголовок сообщения: |
а по чаасу скільки у вас займає заміна щеплення? день ,пів дня??? |
Nikolai Amico
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 07:11 Заголовок сообщения: |
Я менял сцепление за день,сам неспеша только вкинуть коробку помогли.Главное чтобы инструент нужный под рукой был,а остаьное дело техники. |
