антифриз
На страницу Пред.  1, 2
Саша88
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня и у меня такое было( Но я завтыкал пробку плотно закрыть - и ОЖ погнало через верх - Испугался - но сообразил завести машину и закрутить быстро ее! Очень странно что мотор греется после того как заглушил Shocked
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=37780&highlight=
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Очень странно что мотор греется после того как заглушил"
Мотор то уже не грееться, но пару тысяч градусов в камере сгорания
были секунду назад и они тепловой инерцией кипятят слой остановленной жидкости.
Но выход из ситуации есть.
И хотя его называют- Электрический насос печки ГАЗель.
http://virag74.com/index.asp?id=1126&product_id=167840&shop=false
Или если угодно Bosch 0392020024 и еще много подобных.
На самом деле.
Насос включается при перегреве мотора или при его остановке. Прокачивая тосол, не даёт мотору получить тепловой удар.
Таймер на пяток минут запускающий его после остановки двигателя не такое уж сложное устройство.
А в магисталь печки врезают для удобства.
Такое вообще то не редкость в иномарках.
Видел остатки такой системы на довольно старом Гольфе.
Саша88
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот подумал - а если его подключить на датчик вентилятора... И куда лучше в нашей системе его врезать?
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик вентилятора в этом деле не при чем.
У тебя же когда погнало через верх он не вертелся.
А таймер позволит насосу перемешивать жидкость с гарантированным временем остывания.
Первая прикидка по врезанию.
На помпе в напрвлении головки идет трубка малого контура.
Вот в неё и врезать.
Филин
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил, что у меня через выхлопную идет дым не понятный для меня, пару дней поезди и проезжая возле моториста решил заскочить! он сразу сказал, что прокладку продавило, при этом спросил - через крышку ОЖ не вытекает? я сказал нет, но когда он начал откручивать крышку хлынула жидкость и был слегка раздутый бочок!!! так вот после 3 тыс. обор. при сбросе газа и потом нажатии вылетает небольшое облако дыма! не поленитесь и заедте к мотористу, так как маленькая проблема может привести к серьезным качелям!!!!!!!!!!
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"так вот после 3 тыс. обор. при сбросе газа и потом нажатии вылетает небольшое облако дыма!"
Антифризного дыма в на горячем авто видно не будет.
Это маслянный и связан с износом ЦПГ.
"начал откручивать крышку хлынула жидкость и был слегка раздутый бочок!!!"
Если двигатель хорошо прогрет, то явление совершенно нормальное.
"не поленитесь и заедте к мотористу"
Это всегда полезно, только не к тому что Филин заезжал. Laughing
Филин
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только поменял кольца, масляные колпачки 25000тыс. назад!
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настолько стандартный и дежурный автовопрос про открытие пробки и выброс жидкости,жуть.
А когда газировку открываете,такое не происходит- "кипение" и выброс из бутылки?
Филин
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я ж и не спорю просто рассказал то, что моторист мне сказал но облако дыма появилось откуда?
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличное сравнение.
На теплом шампанском это еще лучше проявляеться. Laughing
Филин
"но облако дыма появилось откуда"
От старости мотора, окуда же еще.
Вот это
"Только поменял кольца, масляные колпачки 25000тыс. назад!"
Не уменьшило канавок под кольца на поршнях.
А при движении накатом в камере сгорания образуется ваккум.
Вот масло и попадает в камеры сгорания.
А когда даешь газ оно тут же сгорает с облачком дыма.
Подношенные гильзы тоже способствуют явлению.
Подробности как и что.
Найди в нете "Насосное действие поршневых колец"
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
До лампочки.
Перепады температуры и давления быстро проверят качество ремонта. И проверка закончиться плачевно.
Его менять надо.(
Если невозможно найти родной то годиться от любого авто.
ну это уже не мои проблемы))), хотя при мне ни тест ни испарений больше не наблюдалось
Страница 2 из 2
