І знову він - холостий ход
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192
поворотом дпдз по часовой или против по отношении оси заслонки!!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
між центральним і крайнім (наче нижній контакт). Там на одному буде близько 5В - то живлення, на іншому ноль цілих з копійками - тото він
Відпустит 2 гвинти і виставити 0.3В
Точно между центральным и крайним? А не между 1 и 3?
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
ну начало резистора (А), поводок (В) и конец (С) Вроди.
У мурзілці все є, то Вітьку влом читать (тільки в книжці написано що 0.5В - так то опечатка) Laughing
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще 0,2 выставлял Smile Хорошо едет Smile
Trek192
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проїхав тільки що на новій лямбді від кроми 20км. Агонь, провалів майже не має, на холодну заводиться краще.
Питання: Це із-за того що моя лямбда поломана була, і я поставив справну, чи просто ця лямбда дає інші показники, і бєнз йоде збагатшений, і в мене 30л на 100км. буде? Хто вкурсі?
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192
просто перегоревшая люмбда даёт пару литров жёра!
а вот не коректно работающая лямбда может приводить к не стабильной работе двигла!!
в принцепе все лямбды работают одинаково.разница в количестве проводов и форме штекера!!
у меня на тойоте лямбда хитрая и дорогая.
если обыкновеная лямбда определяет только бедная или богатая смесь,то моя лямбда более чувствительная и меряет имено впределах бедной смеси.
бальшой жёр на вебере даёт только не исправный мап сенсор!
Trek192
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та там штекер точь-вточь такий же як і на темпрі...
Якщо нерідна лямбда не вплине на жор бєнза, то тоді в мене крутоработающийдвіг Laughing
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут варіанта 2 або буде жрать або ні)) Ваш КЕП
Trek192
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блін... Sad
Страница 3 из 3
