продайте стеклоподъемники на уно
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до и пост рестайл становятся аж бегом, разница в расположении ручки\крутилки. в дорестайле она сверху в пост рестайле она снизу. проще и дешевле найти пострестайл, но!!!!!!!! надо брать в комплекте с тяжками внутренней ручки замка и дверной картой с подлокотниками и прочим. суть в чем... двери (железо) абсолютно одинаковы, разная только начинка и облуда.
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет того что железо одинаковое, то я не совсем уверен. Мне пришли посрестайловые карты, думал перенести ручку замка, ток напротив дырки в карте ручку тулить вроде как некуда (тяжку думал заколхозить) На счет стеклоподьемников тоже не уверен что дырка под него есть ниже... Просьба уточнить этот момент. (или мож подрезать? хотя неохота)
Forza la grande!
+З8О97З169887
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michail_M
после 86го года /(до 86го неуверен) двери точно взаимозаменяемы и фарш в них можно запихнуть любой. проверено неоднократно. по разнице до и после рестайла инфа 100% и тоже проверена неоднократно. крутилки и открывашки расположены по разному. крутилки только замена подъемника, открывашка замена тяжек. карты любые становятся на любое железо только начинку подобрать.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aneston писал(а):
Я поставил. Встал нормально.
Ух ты, интересно. А как связывался с продавцом??? Если не секрет, сколько получились они в цене? Что было в комплекте?
Michail_M
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спорю, по картам полностью все клипсы совпадают. Под крутилку стеклоподьемника разметка не сверленая есть. А вот под ручку не нашел Pardon У меня 86-го...
Нашел фотки дверей 87го, вроде такие-же как у меня. Видно что под подьеник есть разметка не сверленая, а вот под ручку не наю
Вот дверь 87-го Нашел в нете, мои вроде такиеже (щас сфотать некак...)
 Просмотрено:  233 раз(а)
зад
 Просмотрено:  197 раз(а)
Forza la grande!
+З8О97З169887
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused у меня 85-й. Т.е. сей стеклоподъемник (шо с ибея) не притулишь, получается? Или будет лего с механикой+ эл. стекло?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michail_M
похоже что твои двери первых выпусков... Pardon в обычных дверях подъемники и ручки можно поставить и так и эдак... красным место ручки зеленым место крутилки.
Michail_M
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А жаль... Ладно чет придумаем... Найти бы двери не задорого и в хорошем состоянии... тож было бы не плохо...
Forza la grande!
+З8О97З169887
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня до рестайл не подойдутот рестайла.. нету места под крутиклки...приколхозить можено от чего угодно но родные становятся чётко)...мерял я от десятки ..можно втулить..от 8ки и 9ки не подходят ..длянные сильно..а 10ка.. дэо..уазик..
..и много разныз можно приколхозять ..нужен метал и смекалка всё будет работать...но не хочу я такого ..родное и проще и дешевле.... была мысль поставить от класики..даже есть комлект роликов и всякой требухи для установки ..разве оно того стоит?
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кому подарить свои електростеклоподьёмники?? левый двиг рабочий ..не работает шариковый механизм (может у меня просто мозгов не хватает)))))правый уже без шарикового механизма(на резьбе) в руках работает на стекле не хочет..грешу на слабую проводку..или просто по резьбе не хочет тянуть)
Michail_M
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне подари Wink
В личку написал
Forza la grande!
+З8О97З169887
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок в понедельник оправлю))) Wink
Michail_M
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как там с отправлю? Smile Нетерпится уже но не тороплю Wink
Forza la grande!
+З8О97З169887
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отправил)))
Страница 2 из 4
