Установка ремней безопасности на заднем сидении (Uno, 1986)
toxa5555
Авто: fiat uno a146
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 15:49    Заголовок сообщения: Установка ремней безопасности на заднем сидении (Uno, 1986) Ответить с цитатой
Имеется трехдверный Uno 1986 года выпуска. Изначально отсутствовали ремни безопасности заднего сидения. Купил ремни, попробовал установить - не обнаружил крепежных отверстий в дне. С боку все имеется, т.е. логично предположить, что возможность их установки предусмотрена. Подскажите как же они ставятся?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть там все крепежки, даже в униках 83го года выпуска есть. под задним диваном ближе к спинке. маленький ньюанс... ответки\замки ремней не жесткие а тоже на ремушках и просовываются между спинкой и сидухой дивана, и ответок должно быть ТРИ и один коротенький регулируемый ремешок без подтяжки (этих четыре точки крепятся в два крепежных отверстия). так что с зади должно быть три ремня (два полноценных и один двухточечный коротыш) по скольку диван на трех пасажиров расчитан.
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
А можешь сделать фотку, или какнить изобразить этот узел. А то начал ставить и тож чет не то...
Forza la grande!
+З8О97З169887
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michail_M
вот когда заберу турбик... в четверг вечером напомни Wink
хотя поглядю завтре в литровом, если не позаваривали то сфоткаю куда оно крепится.
toxa5555
Авто: fiat uno a146
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже прошу показать на фото - а то не совсем понял.
У меня вот такая фигня получается:
Это боковые крепления - все вроде правильно и понятно
А вот дно
Цифирьками обозначил возможные места крепления: 1-наиболее очевидное, однако настораживает то, что там уже что-то крепиться к дну. 2 и 3 сильно в стороне - может к ним планка какая то крепиться...
Michail_M
FIATuno
Пасибки Smile
Forza la grande!
+З8О97З169887
Последний раз редактировалось: Michail_M (Вт Июл 03, 2012 19:00), всего редактировалось 1 раз
Michail_M
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toxa5555
А у тя ремешки от чего? Я с ними не сильно знаком, но мне кто-то из форумчан прислал инерционные ремни (договаривались про задние) на вид вроде как и передние...
FIATuno
А вообще какие задние ремни на уно стоят???
Forza la grande!
+З8О97З169887
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычные с подтжкой (инерционные) только средний с регулировкой по длинне. от передних задние отличаются длинной Wink
Michail_M
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че собсна нашел... Единственное что на дорестайл (первые три картинки) на испанском, а на рестайл (4я и 5я картинки) на португальском. Хотя нарисовано одно и то-же... Мож пригодится кому. Ну думается после Володиных фоток все станет предельно ясно...
Судя по картинке: в дырку B крутим катушку с ремнем, в дырку А - петлю, в С - свободный конец и в D - защелку..? Все верно?
 Просмотрено:  302 раз(а)
 Просмотрено:  292 раз(а)
 Просмотрено:  306 раз(а)
 Просмотрено:  288 раз(а)
Forza la grande!
+З8О97З169887
Последний раз редактировалось: Michail_M (Вт Июл 03, 2012 20:04), всего редактировалось 2 раз(а)
toxa5555
Авто: fiat uno a146
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michail_M
Ремешки обычные, не инерционные. Когда покупал - прикинул сбоку - вроде все понятно, а на дно поглядеть поленился. Что то у меня появилось смутное подозрение, что на родных должна быть какая то планка и к ней уже ремни крепятся.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет там никакой планки, скоба крепится к кузову, ремешек от скобы к замку просунутый под спинкой дивана и все Wink
Michail_M
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно обновил первую картинку, написал че думаю по этому поводу. У меня инерционные ремни
Forza la grande!
+З8О97З169887
toxa5555
Авто: fiat uno a146
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак ткните носом в какой точке крепиться скоба. На моей фотке:
Получается, что точка 2 - это точка С. Тогда , должно быть точка 1 - нужное место. Но там непонятные болты
 Просмотрено:  264 раз(а)
Michail_M
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точка С это скорее 3 (на задней арке, в районе нижних упоров заднего дивана)... а в 1 болт толстый вкручен? Мне кажется, что ремень (по аналогии с передним) висит на болте как минимум М10 (резьба).
Кстати, а что держат болты под номером 2? У меня эти дырки закрыты резиновыми пробками. Пытался понять что это, но откручивать пока не надумал. Предположение - че-то связанное с задней балкой...
Forza la grande!
+З8О97З169887
toxa5555
Авто: fiat uno a146
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michail_M
Да, да, я так и хотел сказать. Запутался уже Sad
Насчет точки 2, возможно и с задней балкой, во всяком случае прикрученно что-то с внешней стороны.
