Подушки безопасности
spizvladimir72
Авто: Fiat Brava 1.4 1997
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Подушки безопасности Ответить с цитатой
Загорелась лампочка на панели подушки безопасности. Сначала иногда загоралась, потом все чаще а теперь постоянно горит. Где что можно посмотреть? Может где контакт отошел?
lefty
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поиск по форуму, и не только по этому, рулит, как всегда.
Если вкратце, начать следует с отстегивания боковых панелей туннеля в ногах пассажира и водителя и яркого освещения фонарем блока управления подушками.
Вполне вероятно, что там есть некоторое количество антифриза или иной жидкости из числа тех, которые льют, по обыкновению, в радиатор.
Далее, можно проверить провода контактной группы подушки безопасности. Но здесь уже придется снять туннель целиком, плюс достаточно ловко изучить схему электропроводки, которая вполне себе существует, как на фтп данного сайта, так и например на английском сайте, посвященном фиат браво.
Есть еще небольшой вариант падения EEPROM на блоке управления подушек, банальное несовпадение контрольной суммы приведет к той самой лампочке на приборной панели; в общем, есть немало вариантов.
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, посмотрю.
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже раньше то загоралась лампочка, то тухла. Потом стала постоянно гореть, а после этого при включении зажигания сталотвонять паленым. Оказалось сгорел блок подушек. Так что снял его вообще и без него езжу, плохо конечно, но новый оч дорого стоит...
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где находится этот самый блок?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spizvladimir72 тебе ж говорят-возле кулисы кпп,сними боковые крышки туннеля и увидиш его,он как раз под радиатором печки
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, спасибо.
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрался наконец до блока управления подушками, все сухо, никаких признаков окисления, разъем желтый отсоединил, все вроде в порядке , подсоединил, ощибка все равно осталась. Где еще можно посмотреть? У меня только две подушки, под сиденьями так понимаю никаких разъемов нет.
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант. Снимаешь на рулевом колесе панель (на которую давишь когда сигналишь). Болты с противоположной стороны. Когда снимешь, увидишь желты штекер. Бывет, что он болтается или отсоединился, или плохой контакт. Все работы выполняй только с отключенной минусовой клеммой аккумулятора!
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, посмотрю.
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достал подушку из рулевой колонки, вроде все на месте. Получается что блок управления глючит. Или еще как нибудь доберусь до подушки которая перед пассажирским сиденьем, может там что.
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на браво-брава-мареа ставилось несколько моделей блоков управления подушками.
Есть попроще - с ЕЕПРОМ. Есть немного более замороченные, на мотороле. Если там ЕЕПРОМ - мог "осыпаться" и его надо заменить и пролить заново. По месту у вас должны быть соответствующие умельцы.
tyzz
Авто: marea 1.6 103
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сама ошибка не пропадёт, даже если вы устранили проблему, нужно стирать компом
spizvladimir72
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, вопрос только в том где найти человека с компом который это сможет сделать.
