		spizvladimir72 Италолюбитель
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 61 Откуда: Беларусь  Орша
  Авто: Fiat Brava 1.4 1997
				 Добавлено: Сб Апр 28, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Подушки безопасности |
				| Загорелась лампочка на панели подушки безопасности. Сначала иногда загоралась, потом все чаще а теперь постоянно горит. Где что можно посмотреть? Может где контакт отошел? |
		lefty Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1597 Откуда: харьков
				 Добавлено: Сб Апр 28, 2012 22:49    Заголовок сообщения:  |
				поиск по форуму, и не только по этому, рулит, как всегда.
Если вкратце, начать следует с отстегивания боковых панелей туннеля в ногах пассажира и водителя и яркого освещения фонарем блока управления подушками.
Вполне вероятно, что там есть некоторое количество антифриза или иной жидкости из числа тех, которые льют, по обыкновению, в радиатор.
Далее, можно проверить провода контактной группы подушки безопасности. Но здесь уже придется снять туннель целиком, плюс достаточно ловко изучить схему электропроводки, которая вполне себе существует, как на фтп данного сайта, так и например на английском сайте, посвященном фиат браво.
Есть еще небольшой вариант падения EEPROM на блоке управления подушек, банальное несовпадение контрольной суммы приведет к той самой лампочке на приборной панели; в общем, есть немало вариантов. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
				 Добавлено: Вс Апр 29, 2012 20:02    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо, посмотрю. |
		romeo Италофан
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 117 Откуда: Борисполь
  Авто: Fiat Brava s
				 Добавлено: Ср Июн 27, 2012 18:01    Заголовок сообщения:  |
				| У меня тоже раньше то загоралась лампочка, то тухла. Потом стала постоянно гореть, а после этого при включении зажигания сталотвонять паленым. Оказалось сгорел блок подушек. Так что снял его вообще и без него езжу, плохо конечно, но новый оч дорого стоит... |
				 Добавлено: Ср Июн 27, 2012 18:07    Заголовок сообщения:  |
				| А где находится этот самый блок? |
		sheriff Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
  Авто: были фиаты теперь немец
				 Добавлено: Ср Июн 27, 2012 20:01    Заголовок сообщения:  |
				| spizvladimir72 тебе ж говорят-возле кулисы кпп,сними боковые крышки туннеля и увидиш его,он как раз под радиатором печки |
				 Добавлено: Ср Июн 27, 2012 20:05    Заголовок сообщения:  |
				| Ясно, спасибо. |
				 Добавлено: Вс Авг 26, 2012 09:14    Заголовок сообщения:  |
				| Добрался наконец до блока управления подушками, все сухо, никаких признаков окисления, разъем желтый отсоединил, все вроде в порядке , подсоединил, ощибка все равно осталась. Где еще можно посмотреть? У меня только две подушки, под сиденьями так понимаю никаких разъемов нет. |
		romeo Италофан
  Авто: Fiat Brava s
				 Добавлено: Вс Авг 26, 2012 13:21    Заголовок сообщения:  |
				| Как вариант. Снимаешь на рулевом колесе панель (на которую давишь когда сигналишь). Болты с противоположной стороны. Когда снимешь, увидишь желты штекер. Бывет, что он болтается или отсоединился, или плохой контакт. Все работы выполняй только с отключенной минусовой клеммой аккумулятора! |
				 Добавлено: Вс Авг 26, 2012 14:28    Заголовок сообщения:  |
				 Добавлено: Вс Авг 26, 2012 20:24    Заголовок сообщения:  |
				| Достал подушку из рулевой колонки, вроде все на месте. Получается что блок управления глючит. Или еще как нибудь доберусь до подушки которая перед пассажирским сиденьем, может там что. |
				 Добавлено: Пн Авг 27, 2012 20:00    Заголовок сообщения:  |
				на браво-брава-мареа ставилось несколько моделей блоков управления подушками.
Есть попроще - с ЕЕПРОМ. Есть немного более замороченные, на мотороле. Если там ЕЕПРОМ - мог "осыпаться" и его надо заменить и пролить заново. По месту у вас должны быть соответствующие умельцы. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
		tyzz Amico
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.05.2011 Сообщения: 30 Откуда: рб
  Авто: marea 1.6 103
				 Добавлено: Ср Авг 29, 2012 00:57    Заголовок сообщения:  |
				 	  | spizvladimir72 писал(а): | 	 		  | Достал подушку из рулевой колонки, вроде все на месте. Получается что блок управления глючит. Или еще как нибудь доберусь до подушки которая перед пассажирским сиденьем, может там что. |
Сама ошибка не пропадёт, даже если вы устранили проблему, нужно стирать компом |
				 Добавлено: Чт Окт 04, 2012 20:44    Заголовок сообщения:  |
				| Ясно, вопрос только в том где найти человека с компом который это сможет сделать. |
