A-Lex Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4588 Откуда: Хмельницкий
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
alic Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2012 Сообщения: 125 Откуда: башкирия
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
Добавлено: Сб Июн 23, 2012 10:50 Заголовок сообщения: |
Желаю всем здравствовать! Спасибо за юмор я тоже посмеялся, посоветуйте пожалуйста, компресию можно ли мерить вазовским компресометром или всеже нужен специальный фиатовский и как правельно мерить компресию?
посоветуйте пожалуйста как правельно протестировать датчик коленвала. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Июн 23, 2012 20:37 Заголовок сообщения: |
Про датчик я тебе уже говорил.
Компрессометр- любой. Давление меряется на горячем моторе, но в твоём случае придётся на холодном. Свечи выкрутить. С катушки зажигания снять четырёхконтактный разъём- для отключения подачи бенза и зажигания во время измерений. Педаль газа в пол, крутишь секунды 3-4, пока стрелка не перестанет пониматься. |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 01:18 Заголовок сообщения: |
"компресию можно ли мерить вазовским компресометром или всеже нужен специальный фиатовский"
В данной ситуации все методы хороши, а вообще то это бессмысленная процедура.
Без датчика коленвала не будет искры.
Если искра имееться, то датчик в порядке. |
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 08:11 Заголовок сообщения: |
Ну почему- бессмысленная? Может, у него компрессия =0
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вс Июн 24, 2012 14:11), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 11:25 Заголовок сообщения: |
Было б не худо свечи заменить. Они могут искрить на воздухе, а в цилиндрах молчат. |
alic Италофан
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 18:29 Заголовок сообщения: |
Завелась!!!!!!!!!!!
Но есть проблемы; она троит дымит хуже паровоза и чтобы она завелась нужно в довить педаль газа в пол. |
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 19:33 Заголовок сообщения: |
Какого цвета дым?
Если белый- скорее всего пробой прокладки головки блока цилиндров: охлаждающая жидкость попадает в цилиндры.
Сизый- огромный ужор масла.
Чёрный- богатая смесь, не хватает воздуха.
Есть ещё один вариант белого дыма- в цилиндры попадает тормозная жидкость. При повреждении манжеты главного тормозного цилиндра тормозная жижа нагнетается(засасывается) в вакуумный усилитель>шланг>впускной коллектор>цилиндры. В этом случае вонь от выхлопа- невыносимая.
ЗЫ: на прошлой неделе была картина маслом- приехали на служебном автобусе (Курганский ПАЗ) сдавать экзамены на группу допуска по электробезопасности в РосТехнадзор, так уже на месте парковки двиг древней машины хлебнул тормозухи так, что жители местного дома выбежали с вещами и вёдрами воды- тушить пожар. Химическая атака с применением удушливых газов отдыхала. |
alic Италофан
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 06:00 Заголовок сообщения: |
Дым идет черный с копотью и с запахом не догоревшего бенза, после свечи мокрые от бенза, идет слишком богатая смесь и видимо нехватка кислорода, до этой поломки у меня холостой ход барахлил может это как то связано, фильтр стоит новый. |
mixaxa Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.12.2009 Сообщения: 154 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989 г. и уже Fiat Marea 1.6
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 11:35 Заголовок сообщения: |
Провода на свечи правильно одел??? _________________
alic Италофан
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 12:31 Заголовок сообщения: |
Провода раз десять проверял все нормально |
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 13:24 Заголовок сообщения: |
Вакуумный шланг проверь, соединяющий датчик абсолютного давления с впускным коллектором. Да вообще все шланги на впускном коллекторе проверь- при отсосе воздуха язык должен прилипнуть к шлангу. |
alic Италофан
Добавлено: Вт Июн 26, 2012 05:15 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | Вакуумный шланг проверь, соединяющий датчик абсолютного давления с впускным коллектором. Да вообще все шланги на впускном коллекторе проверь- при отсосе воздуха язык должен прилипнуть к шлангу. |
Проверил все в норме. |
alic Италофан
Добавлено: Вт Июн 26, 2012 05:16 Заголовок сообщения: |
Сегодня еще раз завел, открутил свечи 1,4 цилиндры сухие 2,3 мокрые, дож проверил тестором нагревал спичкой цифры с 3 уменьшаются до 1,3,пробовал проверить д входа воздуха цифры с 8 спускаются на ноль, мне это не о чем не говорит но может кто то понимает. |
Добавлено: Вт Июн 26, 2012 13:13 Заголовок сообщения: |
"дож проверил тестором"
Реакция на спичку правдоподобна.
дож скорее всего обьем большой имеет и от спички слабо нагрелся. |
