не заводится
На страницу Пред.  1, 2
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Тут недавно кто то в бортовике с картинками расписал экспресс промывку форсунок. В данном случае этого было бы достаточно.
я делал так
http://www.youtube.com/watch?v=wQpNCKCcLs8&feature=youtu.be
alic
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желаю всем здравствовать! Спасибо за юмор я тоже посмеялся, посоветуйте пожалуйста, компресию можно ли мерить вазовским компресометром или всеже нужен специальный фиатовский и как правельно мерить компресию?
посоветуйте пожалуйста как правельно протестировать датчик коленвала.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про датчик я тебе уже говорил.
Компрессометр- любой. Давление меряется на горячем моторе, но в твоём случае придётся на холодном. Свечи выкрутить. С катушки зажигания снять четырёхконтактный разъём- для отключения подачи бенза и зажигания во время измерений. Педаль газа в пол, крутишь секунды 3-4, пока стрелка не перестанет пониматься.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"компресию можно ли мерить вазовским компресометром или всеже нужен специальный фиатовский"
В данной ситуации все методы хороши, а вообще то это бессмысленная процедура.
Без датчика коленвала не будет искры.
Если искра имееться, то датчик в порядке.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему- бессмысленная? Может, у него компрессия =0
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вс Июн 24, 2012 14:11), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было б не худо свечи заменить. Они могут искрить на воздухе, а в цилиндрах молчат.
alic
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завелась!!!!!!!!!!!
Но есть проблемы; она троит дымит хуже паровоза и чтобы она завелась нужно в довить педаль газа в пол. Very Happy
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какого цвета дым?
Если белый- скорее всего пробой прокладки головки блока цилиндров: охлаждающая жидкость попадает в цилиндры.
Сизый- огромный ужор масла.
Чёрный- богатая смесь, не хватает воздуха.
Есть ещё один вариант белого дыма- в цилиндры попадает тормозная жидкость. При повреждении манжеты главного тормозного цилиндра тормозная жижа нагнетается(засасывается) в вакуумный усилитель>шланг>впускной коллектор>цилиндры. В этом случае вонь от выхлопа- невыносимая.
ЗЫ: на прошлой неделе была картина маслом- приехали на служебном автобусе (Курганский ПАЗ) сдавать экзамены на группу допуска по электробезопасности в РосТехнадзор, так уже на месте парковки двиг древней машины хлебнул тормозухи так, что жители местного дома выбежали с вещами и вёдрами воды- тушить пожар. Химическая атака с применением удушливых газов отдыхала.
alic
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 06:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дым идет черный с копотью и с запахом не догоревшего бенза, после свечи мокрые от бенза, идет слишком богатая смесь и видимо нехватка кислорода, до этой поломки у меня холостой ход барахлил может это как то связано, фильтр стоит новый.
mixaxa
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989 г. и уже Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода на свечи правильно одел???
alic
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода раз десять проверял все нормально
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вакуумный шланг проверь, соединяющий датчик абсолютного давления с впускным коллектором. Да вообще все шланги на впускном коллекторе проверь- при отсосе воздуха язык должен прилипнуть к шлангу.
alic
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 05:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил все в норме.
alic
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 05:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня еще раз завел, открутил свечи 1,4 цилиндры сухие 2,3 мокрые, дож проверил тестором нагревал спичкой цифры с 3 уменьшаются до 1,3,пробовал проверить д входа воздуха цифры с 8 спускаются на ноль, мне это не о чем не говорит но может кто то понимает.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"дож проверил тестором"
Реакция на спичку правдоподобна.
дож скорее всего обьем большой имеет и от спички слабо нагрелся.
Страница 2 из 2
