Vas"ok Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 34 Откуда: Івано-Франківська обл. м.Городенка
Авто: Fiat Scudo 2004р.в. 1.9D
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 23:03 Заголовок сообщения: Демонтаж і установка рейки в Скудо |
Привіт!Проконсультуйте,будь-ласка,в такому питанні!!!!!
В мене в Скудо,стукає рейка!Вирішив зняти і відвести на реставрацію!
Підскажіть,як її краще зняти,щоб нічого не пошкодити,і щоб не витикла рідина з гідропідсилювача!І як закласти назад,підєднати гідропідсилювач(рідину треба прокачувати????)!
Просто я в цих питаннях не компетентний
Наперед вдячний!!!!!! |
Валера 64 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 20:07 Заголовок сообщения: |
| Там проблем нет ни каких. Домкратиш, ставиш на два пенька передок и всё снимаеш, а вот руль после снятия рейки крутить не надо ,там идут провода на подушку. Поставиш рейку, рулем пару раз туда-сюда дольёш жидкости снимешь с колодок заведёш и можеш ехать. |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 21:25 Заголовок сообщения: |
Все точно. _________________
067-790-69-45 |
Vas"ok Amico
Добавлено: Вт Июн 26, 2012 00:06 Заголовок сообщения: |
| Щиро вдячний за пораду!!!а жидкість яку заливати,щоб вона була сумісна з тією,що в гідропідсилювачі????Чи немає різниці яку???? |
Добавлено: Вт Июн 26, 2012 08:18 Заголовок сообщения: |
В магазині кажеш, що на гідрач. Вони дадуть. Рідина червоного кольору. По виробнику - як на мене, то різниці немає - переплата іде за бренд. _________________
067-790-69-45 |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Вт Июн 26, 2012 21:21 Заголовок сообщения: |
но все так просто! Откручивать болты очень ОСТОРОЖНО!!! Мне одни чайники выкрутили в наглую , болт не пошел , а он трубу и давай... в итоге резьбу и вывернул вместе с болтом. И рейка восстановлению не подлежит . Поэтому , очень аккуратно выкручивать болты, если туго то обратно закручивай и потом опять выкручивай, лучше потерять час на одном болте, чем потом менять рейку. Хотя я и не менял. А сделал оградку вокруг башмачного упора из полоски 20мм и сделал хомут вокруг рейки до балки, и притянул чувствительно, чтоб руль свободно вращался.... |
