Sikora Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2010 Сообщения: 13 Откуда: Коломия
Авто: Fiat brava 1.8 16V
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 21:35 Заголовок сообщения: Гбц. |
Добрий день. Машина глохне на малих оборотах і травить. Подумав на бензонасос. Поїхав на СТО, свічки в тосолі! Майстер каже що як мінімум треба міняти прокладку гбц. Підскажіть будь ласка що може ще бути причиною попадання тосолу в циліндри і яка верогідність заміни гбц(...яка ціна приблизно гбц).
Fiat Brava 1.8 1998 р.
Дякую. |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 21:42 Заголовок сообщения: |
ну менять гбц вовсе не обязательно-достатосно заменить ее прокладку, мотор у тебя достаточно редкий поэтому за цену не скажу(еще и прийдется поискать тех кто за него возмется) хотя лично привык делать все сам нет там ничего страшного |
Sikora Amico
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 21:48 Заголовок сообщения: |
sheriff писал(а): | ну менять гбц вовсе не обязательно-достатосно заменить ее прокладку, мотор у тебя достаточно редкий поэтому за цену не скажу(еще и прийдется поискать тех кто за него возмется) хотя лично привык делать все сам нет там ничего страшного |
На СТО сказали що може бути тріщина в гбц то тоді прийдеться міняти( |
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 22:08 Заголовок сообщения: |
меньше верь что говорят тебе на сто,трещина успешно лечится аргоновой сваркой,посылай нах таких мастеров и потихоньку учись все делать своими руками а мы тебя в беде не оставим  |
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 19:59 Заголовок сообщения: |
Прокладка ГБЦ 260 грн недавно покупал! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 09:57 Заголовок сообщения: |
Sikora
Цитата: | Підскажіть будь ласка що може ще бути причиною попадання тосолу в циліндри і яка верогідність заміни гбц(...яка ціна приблизно гбц) |
перегрів - ось основна причина напевно ... прокладкою тут не обійдешся... - знімати голову і дивитись..., ну а для того, щоб усе правильно назад зібрати потрібні "кондуктора" для
виставлення ремня ГРМ, яких напевно в Україні одиниці, не то щоб у Франківській області ... _________________ Слава Україні!! |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8243 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 13:43 Заголовок сообщения: |
Sikora
Цитата: | На СТО сказали що може бути тріщина в гбц то тоді прийдеться міняти( |
Если проблема в голове и нужно менять/делать.
позвони проконсультируйся.
Мне помогали вопросов нет.
Нововолынск
Тел.(067) 9459560
Владимир Владимирович. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 14:06 Заголовок сообщения: |
Не так страшен чёрт, как его малюют.
Авто все равно к езде непригодно и разбирать его придеться.
Для выяснения степени поломки с этим не стоит задерживать.
Вероятность трещины в бензинке низка, этим больше дизеля болеют.
Аргон и шлифовка плоскости головки несложная процедура и совсем больших денег не стоит.
Да и аргон достаточно редко применяеться.
Ну а кондуктора запросто заменяються метками.
Пока ремень на месте поставить их несложно. |
Виталий Войтов Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.06.2012 Сообщения: 7 Откуда: Минск
Авто: Fiat Bravo
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 21:28 Заголовок сообщения: |
Прогорела прокладка ГБЦ, сейчас меняю, появилась необходимость замены распредвалов, подскажите как после замены распредвалов установить ремень ГРМ, положение каленвала не изменялось. Спасибо. |
Sikora Amico
Добавлено: Вт Июн 26, 2012 14:42 Заголовок сообщения: |
Сьогодні зняли головку, біля прокладки тосол розїв головку, зробилися ямки глибиною 1-2мм. але не в цьому суть. Суть в тому що що свічка мокра не знизу а зверху( тобто тріщина в трубі чвічки. Завтра їду на так званий ренген(виявити де саме тріщина). Підскажіть чи реально заварити таку тріщину. Дякую. |
Добавлено: Вт Июн 26, 2012 16:22 Заголовок сообщения: |
Sikora
Попробую по іншому (як що не розуміеш російською)
Вище телефон людей які займаються ремонтом ГБЦ и дають гарантію.
Подзвони повинні допомогти. і ціни не високі (були)
(имхо) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Авто: Fiat Bravo
Добавлено: Вт Июл 03, 2012 20:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы.
Отчет о проделанной работе:
снял гараж на неделю 10$
Дефектовка и шлифовка ГБЦ 39$
Замена распредвалов (пришлось менять т.к. разница в 1 и 4 цилиндрах на кулачках примерно 7 мм, брал БУ) 130$
Прокладка ГБЦ 20$
Прокладка клапанной крышки 2 шт по 9,5$
Прокладки: выпускной, впускной коллекторы 5$
Замена болтов ГБЦ 14$
Замена помпы 44,5$
Замена гидрокомпенсаторов 111$
Услуги по установке ГРМ (совершенно случайно вышел на человека с фирменного центра Фиат в Минске) 40$
Итого 423$
Если бы знал что надо менять распредвалы то покупал бы б/у двигатель. |
lancelot Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2011 Сообщения: 53 Откуда: Винница
Авто: fiat brava 1.4 1998г
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 14:10 Заголовок сообщения: |
брееееееееееед прокладка впускного колектора))))или гбц,никаких там трещин нет)))это не таврия)))) |
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 16:46 Заголовок сообщения: |
"никаких там трещин нет)))это не таврия))))"
На Таврии трещин не бывает.  |
