Гбц.
Sikora
Авто: Fiat brava 1.8 16V
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Гбц. Ответить с цитатой
Добрий день. Машина глохне на малих оборотах і травить. Подумав на бензонасос. Поїхав на СТО, свічки в тосолі! Майстер каже що як мінімум треба міняти прокладку гбц. Підскажіть будь ласка що може ще бути причиною попадання тосолу в циліндри і яка верогідність заміни гбц(...яка ціна приблизно гбц).
Fiat Brava 1.8 1998 р.
Дякую.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну менять гбц вовсе не обязательно-достатосно заменить ее прокладку, мотор у тебя достаточно редкий поэтому за цену не скажу(еще и прийдется поискать тех кто за него возмется) хотя лично привык делать все сам нет там ничего страшного
Sikora
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На СТО сказали що може бути тріщина в гбц то тоді прийдеться міняти(
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меньше верь что говорят тебе на сто,трещина успешно лечится аргоновой сваркой,посылай нах таких мастеров и потихоньку учись все делать своими руками а мы тебя в беде не оставим Smile
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка ГБЦ 260 грн недавно покупал!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sikora
перегрів - ось основна причина напевно Confused ... прокладкою тут не обійдешся... - знімати голову і дивитись..., ну а для того, щоб усе правильно назад зібрати потрібні "кондуктора" для
виставлення ремня ГРМ, яких напевно в Україні одиниці, не то щоб у Франківській області ...
Слава Україні!!
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sikora
Если проблема в голове и нужно менять/делать.
позвони проконсультируйся.
Мне помогали вопросов нет.
Нововолынск
Тел.(067) 9459560
Владимир Владимирович.
Марк Твен
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так страшен чёрт, как его малюют. Laughing
Авто все равно к езде непригодно и разбирать его придеться.
Для выяснения степени поломки с этим не стоит задерживать.
Вероятность трещины в бензинке низка, этим больше дизеля болеют.
Аргон и шлифовка плоскости головки несложная процедура и совсем больших денег не стоит.
Да и аргон достаточно редко применяеться.
Ну а кондуктора запросто заменяються метками.
Пока ремень на месте поставить их несложно.
Виталий Войтов
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогорела прокладка ГБЦ, сейчас меняю, появилась необходимость замены распредвалов, подскажите как после замены распредвалов установить ремень ГРМ, положение каленвала не изменялось. Спасибо.
Sikora
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні зняли головку, біля прокладки тосол розїв головку, зробилися ямки глибиною 1-2мм. але не в цьому суть. Суть в тому що що свічка мокра не знизу а зверху( тобто тріщина в трубі чвічки. Завтра їду на так званий ренген(виявити де саме тріщина). Підскажіть чи реально заварити таку тріщину. Дякую.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий Войтов
Такое должно помочь
http://forum.fiat-club.ru/showthread.php?t=6977&highlight=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&page=7
И тут про тоже.
http://www.drive2.ru/cars/fiat/marea/marea/itala/journal/288230376152344656/
Sikora
Лечение обычно назначают после рентгена.
Рентгенологи и назначат.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sikora
Попробую по іншому (як що не розуміеш російською)
Вище телефон людей які займаються ремонтом ГБЦ и дають гарантію.
Подзвони повинні допомогти. Very Happy і ціни не високі (були)
(имхо)
Марк Твен
Виталий Войтов
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы.
Отчет о проделанной работе:
снял гараж на неделю 10$
Дефектовка и шлифовка ГБЦ 39$
Замена распредвалов (пришлось менять т.к. разница в 1 и 4 цилиндрах на кулачках примерно 7 мм, брал БУ) 130$
Прокладка ГБЦ 20$
Прокладка клапанной крышки 2 шт по 9,5$
Прокладки: выпускной, впускной коллекторы 5$
Замена болтов ГБЦ 14$
Замена помпы 44,5$
Замена гидрокомпенсаторов 111$
Услуги по установке ГРМ (совершенно случайно вышел на человека с фирменного центра Фиат в Минске) 40$
Итого 423$
Если бы знал что надо менять распредвалы то покупал бы б/у двигатель.
lancelot
Авто: fiat brava 1.4 1998г
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брееееееееееед прокладка впускного колектора))))или гбц,никаких там трещин нет)))это не таврия))))
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"никаких там трещин нет)))это не таврия))))"
На Таврии трещин не бывает. Laughing
