Провал на TIPO 1.6
titan
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 08:57    Заголовок сообщения: Провал на TIPO 1.6 Ответить с цитатой
При езде по прямой и удержании педали газа в одном положении машина после 2000 об перестаёт разгоняться, через несколько секунд как будто появляется 5 цилиндр и снова начинет набирать обороты.
Почему так может происходить? Причём это проявляется не постоянно.
Что проверить? Куда копать?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меряй давление топлива на подаче
titan
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
т.е. возле моника? должно быть 0,9?
Если мало будет, мерять напрямую с насоса и смотреть топливный фильтр если насос давит нормально?
Из-за свечей, ВВ проводов такое происходить не может?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
На подаче (да, возле моника) должно быть не менее 2.0 бар (в идеале - 3), при 1.1-1.3 клапан открывается. Если на подаче ниже 2-х, машина нормально ехать не будет
Uno55S
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan писал(а):
Хоттабыч
Свечи и провода могут давать не стабильную работу мотора, к примеру подтраивание, подергивание, мелкие пропуски по зажиганию. У тебя такого в описании проблемы нет.
Такое подтупливание надо действительно начинать смотреть с топливного насоса. На моник надо 2-3 бара.
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде всегда на моник ( на GM Delco точно) хватало и 1(одного) а три эт уже полный впрыск
Uno55S
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полный впрыск это обычно 5 бар (к примеру простые инжекторные Лады)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан сброса давления открывается на 1.1-1.3. И читай внимательно выше! Хочешь проверить? Поставь насос с давкой 1 бар и попробуй проехаться.
Полный впрыск 5-6 бар, но в любом случае не ниже 3-х.
Так что пожалуйста, не говори то, чего не знаешь твердо.
titan
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду мерять, но вот в чём дело, если симптомы не постоянны, то и давка может быть нормальной в момент замера Smile
Героям Слава!
Liss
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю спор возник из-за методики измерения
манометр врезаем до регулятора давления ?
говорит о том что рабочее давление в системе не больше 1,3 , а не
или проверяем сколько насос может накачать в закрытой системе ?
тогда конечно система будет действительно стабильнее работать,
но так мы проверяем только бензонасос с фильтром, а больным может быть и регулятор давления
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
Попробуй хомутом пережать шланг обратки и так проехаться
titan
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выяснил, что энтый провал пропадает если держать полбака топлива, если выкатать до мигающего индикатора провал появляется.
Героям Слава!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление мерял? Шланг пережимал?
titan
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
нет пока не мерял, это нада на СТО заезжать...времени не было
Героям Слава!
