бензонасос fiat regata
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 16:23    Заголовок сообщения: бензонасос fiat regata Ответить с цитатой
Regata 1500
Переделав систему питания с инжектора на карб солекс, столкнулся с проблемой бензонасоса (вместо него заглушка на блоке), на разборках нет, в магазинах тоже- есть только насосы под крепление на головке. Временно решил проблему установкой эл. насоса от печки запорожца. Подскажите какой механический бензонасос можно прилепить!
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за инжектор был?
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 17:46    Заголовок сообщения: Re: бензонасос fiat regata Ответить с цитатой
kaa83 писал(а):
Regata 1500
всё мечтал на украинапроме электрический поставить а тут наоборот Confused
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaa83
........... Shocked ...........
Почему тебя не устраивает родной бензонасос!?
У меня 1.6 пределан на карб тоже Солекс, ДААЗ 08........ прекраснос тоит родной бензонасос!..........
У нас на моноинжекторе стоит насос под обратку. он себе гоняет бензин по кругу, а карб забирает столько сколько нада, прикол в том, что мне карб всунули, и тупопоставили родніе шланги на карб и всё....... всё работает нурмаль!.............. посмотри внимательнее, там должно біть не так сложно!!!.............ОК? потом отпишешь чево там у тебя?
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информация для размышления!
На Fiat Regatta поставил бензнасос Bosch для ВАЗ 2110 !!!
Цена насоса 235грн., + 20 грн его сеточка +20грн пластиковая трубочка для проставки между насосом, и лючком бака! стал в притык работает ужо две недели полёт нурмаль !
Alekc76
Авто: Fiat Regata 75
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил плунжерный насос с восьмёрки, переделал кулачёк только, немноо его сточил, езжу уже больше полгода, проблем нет, могу вручную подкачивать бензин. Купил за 120 гривень.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alekc76
Археолог! ты на дату смотрел? Больше 6-ти лет прошло! Shocked
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alekc76
А я купил электро за 200 и забыл шо такое насос и где он есть Smile
bodya2742
Авто: RRegata
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Alekc76
На 1.5? тоже хочу купить, а какоу незнау Crying or Very sad
Alekc76
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Alekc76
Если тема не закрыта, значит можно ответы писать. Другим поможет возможно.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alekc76
там секас не кулачок сточить, а спилить шток правильной длины.
для тазонасоса шток нужен длиннее, чем для родного.
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
механическии новыи 31$
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не по феншую
а где же секс с ключами и грики о том какое фиат говно что запчасти от жигуля не подходят ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
