_Санек_ Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 158 Откуда: Запорожье
Авто: sens
Добавлено: Чт Май 03, 2007 16:23 Заголовок сообщения: бензонасос fiat regata |
Regata 1500
Переделав систему питания с инжектора на карб солекс, столкнулся с проблемой бензонасоса (вместо него заглушка на блоке), на разборках нет, в магазинах тоже- есть только насосы под крепление на головке. Временно решил проблему установкой эл. насоса от печки запорожца. Подскажите какой механический бензонасос можно прилепить! |
Nick Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Чт Май 03, 2007 17:17 Заголовок сообщения: |
| а что за инжектор был? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 03, 2007 17:46 Заголовок сообщения: Re: бензонасос fiat regata |
| kaa83 писал(а): | Regata 1500
всё мечтал на украинапроме электрический поставить а тут наоборот  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Чт Май 03, 2007 21:33 Заголовок сообщения: |
kaa83
Почему тебя не устраивает родной бензонасос!?
У меня 1.6 пределан на карб тоже Солекс, ДААЗ 08........ прекраснос тоит родной бензонасос!..........
У нас на моноинжекторе стоит насос под обратку. он себе гоняет бензин по кругу, а карб забирает столько сколько нада, прикол в том, что мне карб всунули, и тупопоставили родніе шланги на карб и всё....... всё работает нурмаль!.............. посмотри внимательнее, там должно біть не так сложно!!!.............ОК? потом отпишешь чево там у тебя? _________________
Добавлено: Ср Июн 13, 2007 12:38 Заголовок сообщения: |
Информация для размышления!
На Fiat Regatta поставил бензнасос Bosch для ВАЗ 2110 !!!
Цена насоса 235грн., + 20 грн его сеточка +20грн пластиковая трубочка для проставки между насосом, и лючком бака! стал в притык работает ужо две недели полёт нурмаль ! _________________
Alekc76 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 9 Откуда: Донецкая Область
Авто: Fiat Regata 75
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 11:52 Заголовок сообщения: |
| Я поставил плунжерный насос с восьмёрки, переделал кулачёк только, немноо его сточил, езжу уже больше полгода, проблем нет, могу вручную подкачивать бензин. Купил за 120 гривень. |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 12:46 Заголовок сообщения: |
Alekc76
Археолог! ты на дату смотрел? Больше 6-ти лет прошло!  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июл 29, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
Alekc76
А я купил электро за 200 и забыл шо такое насос и где он есть  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
bodya2742 Италоманьяк
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.05.2012 Сообщения: 400 Откуда: Львів
Авто: RRegata
Добавлено: Чт Авг 01, 2013 10:48 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Alekc76
А я купил электро за 200 и забыл шо такое насос и где он есть  |
На 1.5? тоже хочу купить, а какоу незнау  |
Alekc76 Amico
Добавлено: Сб Дек 28, 2013 19:04 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | Alekc76
Археолог! ты на дату смотрел? Больше 6-ти лет прошло!  |
Если тема не закрыта, значит можно ответы писать. Другим поможет возможно. |
Добавлено: Сб Дек 28, 2013 22:33 Заголовок сообщения: |
Alekc76
там секас не кулачок сточить, а спилить шток правильной длины.
для тазонасоса шток нужен длиннее, чем для родного. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
roma_Roma Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2009 Сообщения: 1031 Откуда: закарпатская обл.
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 00:13 Заголовок сообщения: |
механическии новыи 31$ _________________ народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах |
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 01:50 Заголовок сообщения: |
| roma_Roma писал(а): | | механическии новыи 31$ |
не по феншую
а где же секс с ключами и грики о том какое фиат говно что запчасти от жигуля не подходят ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
