Как стянуть подвески ????
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 15:59    Заголовок сообщения: Как стянуть подвески ???? Ответить с цитатой
Как
Последний раз редактировалось: Invoker (Сб Сен 29, 2012 23:26), всего редактировалось 3 раз(а)
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
якими стяжками? (Як вони виглядають)
Sv)tipo
Авто: fiat tipo 1.6 i.e.1993
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну мы для этого делали спец приспособление)в форме угольника из широкой длинной доски и бревна их крепили меду собой спомощью старых дедовских завес а еще металическая трубка между ними и с одной и второй стороны (внутренней)крышки от эл движка что бы пружина не выскакивала
у кого-то типарь,ласточка-у меня гоночка)
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стяжками зафиксировал Arrow разобрал Arrow вставил в приспособу Arrow раскрутил Smile
 Просмотрено:  233 раз(а)
 Просмотрено:  229 раз(а)
 Просмотрено:  224 раз(а)
 Просмотрено:  245 раз(а)
 Просмотрено:  226 раз(а)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
Пользуюсь теми, что справа на фотке. Точь в точь. При полной стяжке стяжек, верхний виток пружины должен от небольшого усилия прожиматься, и можно без опаски отворачивать гайку штока. При сборке, если не хватает собственного веса или сноровки, воспользоваться услугами помощника- один давит на опру пружины, другой гайку наживляет. Я один справляюсь.
ЗЫ: сначала на установленной на машине стойке отпустить гайку штока!
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только 3 дня назад делал процедуру. Кста стяжки у Dinа взял, точ такие как на правом рис. Не плохо было бы стягивать тремя, но обошёлся двумя. Тут главное, что б не съезжали в момент стяжки пружины и стояли точно паралельно А при установки действительно должен присудствовать помошник который наживит гровер и гайку в тот момент когда ты натягививаешь собственным весом.
Invoker
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаю приспособление как
Последний раз редактировалось: Invoker (Сб Сен 29, 2012 23:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
+1, стяжки классические, те что справа на фото.
Пружину можно чуть прижать своим весом и натянуть стяжки.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера в одиночку поменял амортизатор у себя на Кроме.
Стяжки "классические" те что справа на фото.
Стягиваю до полного расслабления опоры. Так собирать гораздо удобней.
Стяжки от проворота удерживаю большим рожковым ключем.
Сжатая пружина представляет опасность и надо внимательно смотреть куда руки-пальцы подставлены. Так же не разглядывать сжатую пружину с торца.
Если применяеться новая пружина то у этих стяжек нехватает длины.
Для первоначального сжатия применяю более длинные, а потом перехожу на эти.
Что бы на новых, скользких пружинах стяжки не сьезжали подкладываю кусочки резины под них.
Длинным болтом по молодости пользовался, да еще сжатую тросиком
если обмотать, то вообще интересно получаеться.
Так же делал две рамки из уголка свинченные по углам болтиками.
Одну рамку под чашку стойки, а другую на пружину.
Шпильками рамки стягиваються и пружина к чашке прижимаеться.
Так используються все витки и сжатие происходит наилучшим образом.
Да как показывает практика с этими приспособами в применении долго возиться надо.
Два комлекта стяжек разной длины решают абсолютно все задачи.
Invoker
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Утором пробовал стянуь.... Х*******ня полная.... Короче болт улетел на метров 200, пружина на метров 300))))), а соседу "Васе" чуть рога не поотбивало "
Все "6лять" Отдаю на СТО! пускай там делают.
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хуясе приключения Laughing Laughing
У меня процес прошёл без проблем слава Богу.
Invoker
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто в курсе какая такса на СТО за установку пружин? Я звонил на АТл так там за установку пружины хотят 70грн.
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не дорого.
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял пружины стяжками которые слева на фото.
Менял на фиатах, на жидулях, на ланосе и на сенсе.
Вешу 85 кг, всегда справлялся в одиночку.
Те стяжки на которых 4 рога гораздо удобнее, как по мне.
С пружиной, когда она сжата, нужно обращаться очень осторожно и все зацепления проверять. Сам не видел, но говорят выстрел пружины ломает человеческие конечности на раз.
Честных психов можно не лечить
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже всю жизнь пользуюсь стяжками те что справа,если пружина новая то беру помощника,при сжатии для страховки подвязую прутки пружины оцинкованой проволокой и никогда не было проблем
