		| Автор | Сообщение |
		| Invoker Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
				|  Добавлено: Ср Июн 13, 2012 15:59    Заголовок сообщения: Как  стянуть подвески ???? |   |
				| Как _________________
 Последний раз редактировалось: Invoker (Сб Сен 29, 2012 23:26), всего редактировалось 3 раз(а)
		| Вернуться к началу |  |
		| RomanLviv Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 13, 2012 16:07    Заголовок сообщения: |   |
				| SoDoMoRa якими стяжками? (Як вони виглядають)
		| Sv)tipo Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tipo 1.6 i.e.1993
				|  Добавлено: Ср Июн 13, 2012 17:30    Заголовок сообщения: |   |
				| ну мы для этого делали спец приспособление)в форме угольника из широкой длинной доски и бревна их крепили меду собой спомощью старых дедовских завес  а еще металическая трубка между ними  и с одной и второй стороны (внутренней)крышки от эл движка что бы пружина не выскакивала _________________
 у кого-то типарь,ласточка-у меня гоночка)
		| sheva70 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Была:                                       LANCIA Dedra 1.8i.e.
				|  Добавлено: Ср Июн 13, 2012 17:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Стяжками зафиксировал  разобрал  вставил в приспособу  раскрутил
		| Описание: |  |
		| Размер: | 305.59 KB |
		| Просмотрено: | 206 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 451.26 KB |
		| Просмотрено: | 210 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 265.1 KB |
		| Просмотрено: | 196 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 251.51 KB |
		| Просмотрено: | 217 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 290.51 KB |
		| Просмотрено: | 199 раз(а) |
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Ср Июн 13, 2012 20:46    Заголовок сообщения: |   |
				| SoDoMoRa Пользуюсь теми, что справа на фотке. Точь в точь. При полной стяжке стяжек, верхний виток пружины должен от небольшого усилия прожиматься, и можно без опаски отворачивать гайку штока. При сборке, если не хватает собственного веса или сноровки, воспользоваться услугами помощника- один давит на опру пружины, другой гайку наживляет. Я один справляюсь.
 ЗЫ: сначала на установленной на машине стойке отпустить гайку штока!
		| olmart Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 13, 2012 22:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Только 3 дня назад делал процедуру.  Кста стяжки у Dinа взял, точ такие как на правом рис. Не плохо было бы стягивать тремя, но обошёлся двумя. Тут главное, что б не съезжали в момент стяжки пружины и стояли точно паралельно  А при установки действительно должен присудствовать помошник который наживит гровер и гайку в тот момент когда ты натягививаешь собственным весом. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 16, 2012 18:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Делаю приспособление как _________________
 Последний раз редактировалось: Invoker (Сб Сен 29, 2012 23:26), всего редактировалось 1 раз
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 17, 2012 09:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Хрюкин +1, стяжки классические, те что справа на фото.
 Пружину можно чуть прижать своим весом и натянуть стяжки.
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 17, 2012 09:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Вчера в одиночку поменял амортизатор у себя на Кроме. Стяжки "классические" те что справа на фото.
 Стягиваю до полного расслабления опоры. Так собирать гораздо удобней.
 Стяжки от проворота удерживаю большим рожковым ключем.
 Сжатая пружина представляет опасность и надо внимательно смотреть куда руки-пальцы подставлены. Так же не разглядывать сжатую пружину с торца.
 Если применяеться новая пружина то у этих стяжек нехватает длины.
 Для первоначального сжатия применяю более длинные, а потом перехожу на эти.
 Что бы на новых, скользких пружинах стяжки не сьезжали подкладываю кусочки резины под них.
 Длинным болтом по молодости пользовался, да еще сжатую тросиком
 если обмотать, то вообще интересно получаеться.
 Так же делал две рамки из уголка свинченные по углам болтиками.
 Одну рамку под чашку стойки, а другую на пружину.
 Шпильками рамки стягиваються и пружина к чашке прижимаеться.
 Так используються все витки и сжатие происходит наилучшим образом.
 Да как показывает практика с этими приспособами в применении долго возиться надо.
 Два комлекта стяжек разной длины решают абсолютно все задачи.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 20, 2012 12:51    Заголовок сообщения: |   |
				| "Утором пробовал стянуь.... Х*******ня полная.... Короче болт улетел на метров 200, пружина на метров 300))))), а соседу "Васе" чуть рога не поотбивало " Все "6лять" Отдаю на СТО! пускай там делают.
		| olmart Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 20, 2012 13:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Хуясе приключения 	  | SoDoMoRa писал(а): |  	  | "Утором пробовал стянуь.... Х*******ня полная.... Короче болт улетел на метров 200, пружина на метров 300))))), а соседу "Васе" чуть рога не поотбивало " Все "6лять" Отдаю на СТО! пускай там делают.
     У меня процес прошёл без проблем слава Богу.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 20, 2012 13:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Кто в курсе какая такса на СТО за установку пружин? Я звонил на АТл так там за установку пружины хотят 70грн. _________________
		| olmart Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 20, 2012 14:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Это не дорого. 	  | SoDoMoRa писал(а): |  	  | Кто в курсе какая такса на СТО за установку пружин? Я звонил на АТл так там за установку пружины хотят 70грн. |
		| FHT Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Велосипед трехколесный детский
				|  Добавлено: Ср Июн 20, 2012 14:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Менял пружины стяжками которые слева на фото. Менял на фиатах, на жидулях, на ланосе и на сенсе.
 Вешу 85 кг, всегда справлялся в одиночку.
 Те стяжки на которых 4 рога гораздо удобнее, как по мне.
 С пружиной, когда она сжата, нужно обращаться очень осторожно и все зацепления проверять. Сам не видел, но говорят выстрел пружины ломает человеческие конечности на раз.
 Честных психов можно не лечить
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Ср Июн 20, 2012 15:19    Заголовок сообщения: |   |
				| тоже всю жизнь пользуюсь стяжками те что справа,если пружина новая то беру помощника,при сжатии для страховки подвязую прутки пружины оцинкованой проволокой и никогда не было проблем |  |
