Crazy@Sharik Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 4010 Откуда: Луцк Украина
Добавлено: Пт Июн 15, 2012 00:09 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | чтото мне подсказывает что просто слизан упор\фиксатор ручки и при закрытии ручка остается свободной, в таком случае люк "недотягивает" и естественно будет течь и так неслабо течь. я у себя такое лечил вкрученым толстым саморезом вместо фиксатора  |
хм ...а тут вариантец .... ручку не дотянул , так накинул каким то шурупиком , пока потолок найду ..... стоит затянут ??????????
_________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com |
Dirk Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno Fire 1000, карб
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 17:39 Заголовок сообщения: |
В этом проблема, 100%
У самого стоит оригинальный люк. Ручка должна закручиваться очень туго, примерно четвертьоборота от уже закрытого на глаз люка(прижимается стекло к резинкам), затем ручка садится на фиксатор, или просто упирается в стенку углубления. в котором находится
если недожад- лужи. и еще неделю будет капать на голову
Кстати, самой ручки лишней нету? моя треснула слегка
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 21:44 Заголовок сообщения: |
есть ручка кажется , завтра поищу , сфоткай какая у тебя
О935957844
О5О6417747
Dirk Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 02:34 Заголовок сообщения: |
вот такая ручка, люк- заводской стандартный оригинал
294.86 KB |
196 раз(а) |
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 14:24 Заголовок сообщения: |
вернусь на Украину на днях , поищу в гараже ...должна быть.
О935957844
О5О6417747
Dirk Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 18:50 Заголовок сообщения: |
| ок!
