Протекает люк Уно
На страницу Пред.  1, 2
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
чтото мне подсказывает что просто слизан упор\фиксатор ручки и при закрытии ручка остается свободной, в таком случае люк "недотягивает" и естественно будет течь и так неслабо течь. я у себя такое лечил вкрученым толстым саморезом вместо фиксатора Embarassed
хм ...а тут вариантец .... ручку не дотянул , так накинул каким то шурупиком , пока потолок найду ..... стоит затянут ?????????? Embarassed
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com
Dirk
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом проблема, 100%
У самого стоит оригинальный люк. Ручка должна закручиваться очень туго, примерно четвертьоборота от уже закрытого на глаз люка(прижимается стекло к резинкам), затем ручка садится на фиксатор, или просто упирается в стенку углубления. в котором находится
если недожад- лужи. и еще неделю будет капать на голову
Кстати, самой ручки лишней нету? моя треснула слегка
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ручка кажется , завтра поищу , сфоткай какая у тебя
О935957844
О5О6417747
Dirk
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такая ручка, люк- заводской стандартный оригинал
 Просмотрено:  195 раз(а)
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вернусь на Украину на днях , поищу в гараже ...должна быть.
О935957844
О5О6417747
Dirk
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок!
Страница 2 из 2
