Mag12360 Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 63 Откуда: Украина, Старкон
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Май 31, 2012 23:29 Заголовок сообщения: |
тел. в летичеве 0982977399 |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25265 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 00:24 Заголовок сообщения: |
Vadim70
Пофиг какое там сцепление, выжимной - это подшипник, почти обычный
Самому поменять - вполне реально, только вдвоем, совсем самому будет тяжко
Для замены только подшипника коробку снимать полностью не обязательно, хотя снять её советую - заодно глянешь как там корзина поживает. Чтоб не пришлось через месяц снова на ремонт становиться  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 02:08 Заголовок сообщения: |
если пришел конец выжимному- то и всему остальному не долго жить осталось....я бы посоветовал запастись полным комплектом перед снятием коробки.....у комплекта сцепления есть определенный ресурс, и как показывает практика замена выжимного отсрочит замену сцепления,но не надолго.....
....снятие коробки без подъемника-скажем прямо геморойное дело...так что не становись в категорию тех, кто платит дважды.... |
Vadim70 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2012 Сообщения: 171 Откуда: Керчь
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 08:49 Заголовок сообщения: |
7595045 CreAtoR спасибо взял комплектом так надёжней. _________________
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски. |
Pahar Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2012 Сообщения: 25 Откуда: Хмельницький
Авто: Фіат Скудо 1.9 D
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 17:21 Заголовок сообщения: |
Фіат Скудо 1.9Д, 1999 р.в. Виникла проблема після заміни щеплення в зборі і нового тросіка: машина не так тяне, погіршилась чіткість включання передач, деколи при початку руху відчувається тимчасове подьоргування. А при поїздці з Хмельницького в Рівне виникло значне подьоргування. Всі замінені запчастини були куплені ніби в надійного постачальника. Грішу на вилку в щепленні - є люфт у всі сторони до 4 мм. Можливо хтось вже зіштовхувався з подібною проблемою, поділіться порадою. |
Pahar Amico
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 17:24 Заголовок сообщения: |
...Подьоргування тимчасові і виникають лише деколи при початку руху на 1 і задній передачах |
dawud007 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 38 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9D
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 12:48 Заголовок сообщения: |
Pahar писал(а): | ...Подьоргування тимчасові і виникають лише деколи при початку руху на 1 і задній передачах |
така само і в мене,буду збирать на нове щеплення  |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 13:52 Заголовок сообщения: |
В мене теж дьоргається але майстер сказав що розвалені сайленти на ричагах . Вже купив ричаги, поміняю розкажу! |
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 20:46 Заголовок сообщения: |
если дергается при трогании-то неравномерный прижим диска....либо корзина, либо лейка... |
dima878 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2012 Сообщения: 6 Откуда: Тернополь
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2002р
Добавлено: Пн Июл 09, 2012 16:13 Заголовок сообщения: |
Всім привіт ! в мене проблеми із зчепленням . педаль зчеплення зі скреготом вдавлюється в низ, так що її потім ногою треба доверху витягувати, а саме зчеплення при цому не вижате не спрацьовує. може хтось знає що це може бути і як вилікувати |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Июл 09, 2012 16:20 Заголовок сообщения: |
Полетів механізм саморегулювання на тросі. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пн Июл 09, 2012 18:28 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Полетів механізм саморегулювання на тросі. |
Заміна тросіка зчеплення.
санич Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2012 Сообщения: 142 Откуда: київська обл.
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
Добавлено: Пн Июл 09, 2012 21:59 Заголовок сообщения: |
Теж міняв зчеплення. 1,9D двигун D9B
Був присутній і помогав. Замінити без піднімачя даже не уялвляю як.
По перше потрібно знімати підрамник. Звичяйно при цйому вибивать шарові з стійок.
Мінять потрібно не тільки сцепу в комплекті, а й втулки нажимної вилки (не Перова по 125 грн. одна ) Тому що втулки вдержують нажимну вилку
паралельно корзині.Шоб вижимний підшипник рівномірно натискав пилюстки корзини. Інакше при стартуванні буде пригать.
Не забудьте приготувать сальник колінвала.
А результат: зчеплення в комплекті Валіо 1300 грн.
сальнік колінвала 140 грн.
втулки вижимної вилки 2шт. по 125 250 грн
робота 1 день два тіла 500 грн.
разом: 2190 грн |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 15:15 Заголовок сообщения: |
Ричаги поміняв нйчого не дало! Вчора разом з майстром облазили під машиною все! Дьоргав різко рушаючи з місця то насилу побачили що подушка під коробкою передач - в лахи. Вже заказав з Польщі 300грн. |
dima878 Amico
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 21:11 Заголовок сообщения: |
дякую за відповіді. так ще питання. потрібно налаштовуватись на заміну всього зчеплення , чи можна обійтись тільки тросіком  |
