Сцепление
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тел. в летичеве 0982977399
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadim70
Пофиг какое там сцепление, выжимной - это подшипник, почти обычный Smile
Самому поменять - вполне реально, только вдвоем, совсем самому будет тяжко Wink
Для замены только подшипника коробку снимать полностью не обязательно, хотя снять её советую - заодно глянешь как там корзина поживает. Чтоб не пришлось через месяц снова на ремонт становиться Smile
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если пришел конец выжимному- то и всему остальному не долго жить осталось....я бы посоветовал запастись полным комплектом перед снятием коробки.....у комплекта сцепления есть определенный ресурс, и как показывает практика замена выжимного отсрочит замену сцепления,но не надолго.....
....снятие коробки без подъемника-скажем прямо геморойное дело...так что не становись в категорию тех, кто платит дважды....
Vadim70
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045 CreAtoR спасибо взял комплектом так надёжней.
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
Pahar
Авто: Фіат Скудо 1.9 D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фіат Скудо 1.9Д, 1999 р.в. Виникла проблема після заміни щеплення в зборі і нового тросіка: машина не так тяне, погіршилась чіткість включання передач, деколи при початку руху відчувається тимчасове подьоргування. А при поїздці з Хмельницького в Рівне виникло значне подьоргування. Всі замінені запчастини були куплені ніби в надійного постачальника. Грішу на вилку в щепленні - є люфт у всі сторони до 4 мм. Можливо хтось вже зіштовхувався з подібною проблемою, поділіться порадою.
Pahar
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Подьоргування тимчасові і виникають лише деколи при початку руху на 1 і задній передачах
dawud007
Авто: Fiat Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
така само і в мене,буду збирать на нове щеплення Sad
Aryll
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж дьоргається але майстер сказав що розвалені сайленти на ричагах . Вже купив ричаги, поміняю розкажу!
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если дергается при трогании-то неравномерный прижим диска....либо корзина, либо лейка...
dima878
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2002р
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт ! в мене проблеми із зчепленням . педаль зчеплення зі скреготом вдавлюється в низ, так що її потім ногою треба доверху витягувати, а саме зчеплення при цому не вижате не спрацьовує. може хтось знає що це може бути і як вилікувати
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полетів механізм саморегулювання на тросі.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Заміна тросіка зчеплення.
Hi
0б77бб9119
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж міняв зчеплення. 1,9D двигун D9B
Був присутній і помогав. Замінити без піднімачя даже не уялвляю як.
По перше потрібно знімати підрамник. Звичяйно при цйому вибивать шарові з стійок.
Мінять потрібно не тільки сцепу в комплекті, а й втулки нажимної вилки (не Перова по 125 грн. одна ) Тому що втулки вдержують нажимну вилку
паралельно корзині.Шоб вижимний підшипник рівномірно натискав пилюстки корзини. Інакше при стартуванні буде пригать.
Не забудьте приготувать сальник колінвала.
А результат: зчеплення в комплекті Валіо 1300 грн.
сальнік колінвала 140 грн.
втулки вижимної вилки 2шт. по 125 250 грн
робота 1 день два тіла 500 грн.
разом: 2190 грн
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ричаги поміняв нйчого не дало! Вчора разом з майстром облазили під машиною все! Дьоргав різко рушаючи з місця то насилу побачили що подушка під коробкою передач - в лахи. Вже заказав з Польщі 300грн.
dima878
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую за відповіді. так ще питання. потрібно налаштовуватись на заміну всього зчеплення , чи можна обійтись тільки тросіком Question
Страница 4 из 5
