Опять масло
Shashelev
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Опять масло Ответить с цитатой
Вот такая ситуация, выше поддона все сухо... куда смотреть? И что делать в первую очередь?
 Просмотрено:  219 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник-подшипник под замену
Shashelev
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь но где этот сальник подшипник находится?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shashelev
ты же его с фотал.пыльник тришипа!
вот этот пыльник и есть пыльник,подшибник и сальник всё в куче.
цена до 150грн
APZOR
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shashelev
Забей и купи новые пыльники.
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я не разобрался. Это снимок наружного шруса или внутреннего?
Trek192
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутреннего походу... Біля поддона шрус...
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Shashelev
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Shashelev
цена до 150грн
А что там сильно с этого тришипа льет масло? Весь поддон в масле...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как по мне, то дует с поддона.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shashelev
ага сильно!
но ты учитывай что с коробки убывает по тихоньку!
это значит нельзя медлить и проверить уровень масла в коробке,ну или заменить полностью!
