shtorm Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 335 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 19:06 Заголовок сообщения: |
| Недавно менял себе сцепу на гидравлику, переход с резинки на железную трубку оказался оч стремный...проблему решил покупкой тормозной трубки от 408 москвичика-по штуцерам один в один, по длинне чуток длиннее но навернуть бублик под капотом не проблемма...По поводу провала педали-подобное было пару годков назад с тормозами-решилось заменой главного....
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 21:41 Заголовок сообщения: |
Вот фото.Кронштейн где трубка железная переходит в резиновую крепится снизу к аккумуляторной площадке.В салон шланг от бачка к главному и трубка от главного к рабочему проходят в перегородке между вакуумусилителем и тросом спидометра.
423.19 KB |
220 раз(а) |
403.88 KB |
205 раз(а) |
450.37 KB |
263 раз(а) |
423.09 KB |
169 раз(а) |
488.57 KB |
243 раз(а) |
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: Samand
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 21:47 Заголовок сообщения: |
Еще
365.74 KB |
182 раз(а) |
370.09 KB |
219 раз(а) |
acer Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 580 Откуда: Кременчуг
Авто: Фиат Крома
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 02:56 Заголовок сообщения: |
| По поводу рем.комплекта,где гарантия что не изношен цилиндр,или там идеальная поверхность без раковин и нет эллипса,а новый манжет точно подходит по диаметру и создаёт нужное уплотнение?
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 09:32 Заголовок сообщения: |
"тем более что мой главный с виду--без особенностей"
Гидроцилиндры, как правило, изнашиваються изнутри.
Изнутри и смотреть надо.
Имееться специфика обслуживания данного экземпляра авто.
Вряд ли сам ставил ремкомплект. Больные наверняка помогали.
А вот что бы увидеть внутренюю поверхность гидроцилиндра,
это еще постараться надо.
Под блеском трудновымываемой жидкости все скрадываеться.
А когда наждачком начинаешь орудовать, то прямо слой засохшего ила удаляеться.
И увидеть все это полезно, даже не для спасения цилиндра, не так уж он дорого стоит, а для осмысленности покупки.
Я на страничку отстал от жизни, да столько букв жалко удалять.
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 09:54 Заголовок сообщения: |
Unchik
Спасибочки.
Еще совсем немножко.
Фотку головки болта крепящий кронштейник.
Где именно он торчит на аккумуляторной площадке.
Москвичевская трубочка немножко не такая, но пойдет.
И из смешного.
Вот найду у себя в хламе трубочку от Москвича 401.
Медная, вечная, Сталинского качества.
Из бесполезных советов.
В Paint есть вставка теста. Пункт А. Облегчит задачу при нанесении поясняющих надписей.
Под капотом авто синюю изоленту не применять, только черную.
Следы какого попало ремонта перестанут быть видны.
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 12:36 Заголовок сообщения: |
| Про изнутри и было написано,что без особенностей---не первый день катаюсь и ремонтируюсь.
Авто: Samand
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 17:06 Заголовок сообщения: |
Болтк с резьбой на 5 или 6 вставляется со стороны аккумулятора,на кронштейне гаечка приварена.Както так.
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 15:11 Заголовок сообщения: |
| akadem1 писал(а): | | Про изнутри и было написано,что без особенностей---не первый день катаюсь и ремонтируюсь. |
Старый цилиндр и без особеностей? Это вряд ли.
А вот количество этих "особенностей" очень зависит от фокусного растояния линзочки.
Авто: Samand
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 21:15 Заголовок сообщения: |
Вот под болтик.
371.9 KB |
161 раз(а) |
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 03:38 Заголовок сообщения: |
Отлично!
Вопросов пока нет.
Спасибо.
Добавлено: Чт Июн 21, 2012 16:33 Заголовок сообщения: |
| Поменял главный сцепы на новый---все симптомы исчезли,так что деньги потратил не зря.
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 21, 2012 22:28 Заголовок сообщения: |
Хорошо что я отказался от идеи гидросцепы, а то столько заморочек бы появилось
Добавлено: Чт Июн 21, 2012 22:51 Заголовок сообщения: |
| я так не думаю.У кого рвался на светофорах тросик---наверняка тросика после гидросцепы не захочет.Иногда проще машину поменять....
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 03:23 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | Хорошо что я отказался от идеи гидросцепы, а то столько заморочек бы появилось  |
То ли дело, запас болтиков на ось педалей с собой возить.
Из полезного.
По сведениям полученным из Москвы длина железной трубки
в гидроприводе 710мм.
Проходную резинку на кузов планирую применить 2108-8403276
Накладка педали понравились с № 110 291 0182
