Сцепление
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно менял себе сцепу на гидравлику, переход с резинки на железную трубку оказался оч стремный...проблему решил покупкой тормозной трубки от 408 москвичика-по штуцерам один в один, по длинне чуток длиннее но навернуть бублик под капотом не проблемма...По поводу провала педали-подобное было пару годков назад с тормозами-решилось заменой главного....
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото.Кронштейн где трубка железная переходит в резиновую крепится снизу к аккумуляторной площадке.В салон шланг от бачка к главному и трубка от главного к рабочему проходят в перегородке между вакуумусилителем и тросом спидометра.
 Просмотрено:  220 раз(а)
 Просмотрено:  205 раз(а)
 Просмотрено:  263 раз(а)
 Просмотрено:  169 раз(а)
 Просмотрено:  243 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще
 Просмотрено:  182 раз(а)
 Просмотрено:  219 раз(а)
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 02:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу рем.комплекта,где гарантия что не изношен цилиндр,или там идеальная поверхность без раковин и нет эллипса,а новый манжет точно подходит по диаметру и создаёт нужное уплотнение?
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"тем более что мой главный с виду--без особенностей"
Гидроцилиндры, как правило, изнашиваються изнутри.
Изнутри и смотреть надо.
Имееться специфика обслуживания данного экземпляра авто.
Вряд ли сам ставил ремкомплект. Больные наверняка помогали. Laughing
А вот что бы увидеть внутренюю поверхность гидроцилиндра,
это еще постараться надо.
Под блеском трудновымываемой жидкости все скрадываеться.
А когда наждачком начинаешь орудовать, то прямо слой засохшего ила удаляеться.
И увидеть все это полезно, даже не для спасения цилиндра, не так уж он дорого стоит, а для осмысленности покупки.
Я на страничку отстал от жизни, да столько букв жалко удалять. Crying or Very sad
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Спасибочки.
Еще совсем немножко.
Фотку головки болта крепящий кронштейник.
Где именно он торчит на аккумуляторной площадке.
Москвичевская трубочка немножко не такая, но пойдет.
И из смешного.
Вот найду у себя в хламе трубочку от Москвича 401.
Медная, вечная, Сталинского качества. Laughing
Из бесполезных советов.
В Paint есть вставка теста. Пункт А. Облегчит задачу при нанесении поясняющих надписей.
Под капотом авто синюю изоленту не применять, только черную.
Следы какого попало ремонта перестанут быть видны. Wink
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про изнутри и было написано,что без особенностей---не первый день катаюсь и ремонтируюсь.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болтк с резьбой на 5 или 6 вставляется со стороны аккумулятора,на кронштейне гаечка приварена.Както так.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый цилиндр и без особеностей? Это вряд ли.
А вот количество этих "особенностей" очень зависит от фокусного растояния линзочки. Laughing
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот под болтик.
 Просмотрено:  161 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 03:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично!
Вопросов пока нет.
Спасибо.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял главный сцепы на новый---все симптомы исчезли,так что деньги потратил не зря.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо что я отказался от идеи гидросцепы, а то столько заморочек бы появилось Laughing
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так не думаю.У кого рвался на светофорах тросик---наверняка тросика после гидросцепы не захочет.Иногда проще машину поменять....
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 03:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То ли дело, запас болтиков на ось педалей с собой возить. Laughing
Из полезного.
По сведениям полученным из Москвы длина железной трубки
в гидроприводе 710мм.
Проходную резинку на кузов планирую применить 2108-8403276
Накладка педали понравились с № 110 291 0182 Laughing
Страница 2 из 3
